Afvoerput in de tuin
Aangezien er bij mij na een regenbui soms flink wat water blijft staan achter in de tuin wil ik hier een put maken en aansluiten op de regenpijp aan het huis.Echter de afstand is een meter of 13 .Ik moet door de bestrating een gleuf graven en daar de pvc buis in leggen en dan weer dicht betraten.
Kan ik zonder problemen een pvc buis aansluiten op de regenpijp met een zadelverbinding? Moet dit 40 of 50 mm zijn ? En moet er een filter in de put tegen verstopping.
Alle adviezen en tips zijn welkom.
Dat sluit je aan met een T. Kijk eerst even wat de diameter van je HWA-pijp is (meestal 80 of 100, vroeger ook wel 70 mm). Dunwandig PVC (HWA) mag je niet in de grond leggen, dat wordt dikwandig riool, 75 mm of groter.
Voor putten kan je even googelen; wordt veel aangeboden.
Alternatief is een grindput aanleggen, zit je op een (te) dikke kleilaag??
Een pijp van 40 a 50mm is te klein. Ik zou minimaal 110mm nemen. Misschien niet eens nodig voor de afvoercapaciteit, maar wel om makkelijk doorspuiten mogelijk te maken bij verstopping. De wijze van aansluiting op de regenpijp hangt af van de beide buisdiameters. Als het beide 110mm is wordt het een T-stuk.
Ik weet niet wat voor put je gaat gebruiken, maar een filter gaat juist verstoppen. Het beste is een put te gebruiken met een stankschot (helpt ook tegen drijfvuil, en een zandvang (een bodem dieper dan de afvoerleiding).
Je moet een emmerput pakken, het vuil en zand valt dan in het emmertje, wat je dan weer makkelijk schoon kunt maken.
De afvoerbuis moet dan 75 mm zijn, en liever nog groter want 40 mm is veel te klein voor een buiten afvoer.
Gebruik geen zadel. Dat gaat altijd los of kapot, zodat er vuil direct in de pijp komt. Zaag een stukje pijp weg en zet er een T-stuk tussen. En de emmerput is ideaal. Ik heb ze ook voor de garagedeur.
6
23K
  • Gesloten
3
9K
11
2K
