Binnenin machine klepje loshalen boven afvoerpomp door 1 torx20 schroef los te halen. dan zie je (als je heel goed kijkt :D ) onder dat klepje een rubber dun stripje zitten. deze omhoog eruit trekken. daar zit (als het goed is) een rond rubbertje onder vast aan die de slang afsluit tegen het teruglopen van water.
zit dus direct in het gat na het schoepje van de afvoerpomp.
