boven komt er bij mij een badkamer, voorheen een slaapkamer.
nu moet ik alle afvoerleidingen nog leggen en had onderstaant schema in gedachten.
alleen bij het rond speuren op het www kom ik op de ene site tegen dat de afvoer voor bad 75 moet zijn en bij andere weer 50.
dus wat is het nou?
verder zou ik graag kritiek op mijn schema willen hebben, of het zo kan of niet en dergelijke of verbeteringen. het is niet op schaal maar wel ongeveer de route.
dan nog even een aantal andere vragen.
1 - heb ik hierin ook nog steeds een be/ontluchting nodig?
2 - verder lees ik steeds vaker dat er een (stand?)pijp door naar buiten moet, is dat een verplichting? en zoja wat moet daarvan de diameter zijn? eventueel icm de cv afvoer?
3 - mocht vraag 2 verplicht zijn, hoe zit dat dan met je dakpan? hebben ze elke type dakpan ook met die doorvoer? zodat hij er mooi tussenpast zeg maar.
ik hoop dat de schema een beetje duidelijk is. de afvoer naar de cv loopt overigens een stuk schuin omhoog langs dakbeschot. mocht dat eventueel handig zijn om te weten.
mvg
Pascal
edit: ik zie dat de afb. niet echt groot is en niet duidelijk zichtbaar, dat is ook niet te veranderen volgens mij.. dus eventueel kan ik hem doorsturen via mail mocht dat nodig zijn.
dus wat is het nou?
mvg
Pascal
