Afvoerbuis wasmachine loopt over bij inlaatcombinatie CV
Sinds het plaatsen van een nieuwe CV ketel, loopt de afvoer over bij de CV inlaatcombinatie als de wasmachine water wegpompt. Zie foto. Diameter afvoer is 32mm. Afvoer zit grotendeels achter het expansievat, dus moeilijk bereikbaar. Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
Dat lijkt me bij deze opstelling van de afvoer volkomen logisch! Er zitten veel te veel bochten om ook maar enige vrije afvoer te hebben (voor zover ik kan zien) en een open ingang op zo'n plek vraagt om problemen. Bovendien is de afvoer (eveneens voor zover zichtbaar) veel te dun voor een moderne wasmachine.
Was de vorige ketel dan geen HR ketel (dus had geen condensafvoer nodig)?
Plaats eens wat foto's van de rest van de leidingloop. Misschien kan iemand hier aan de hand daarvan suggesties doen hoe het wél zou moeten.
Opnieuw opbouwen, veel te veel bochten.
En wasmachine afvoer moet hoger, inlaatcombi ook omhoog brengen en deze via een eigen sifon aansluiten op een zo groot mogelijke leiding vanaf het zakpunt.
Condenswater kan bij inlaatcombi gekoppeld worden.
Condensafvoer CV ketel zit boven op Y-stuk waar de wasmachine zijdelings in uitkomt.
Moet ik 2 sifons plaatsen 1x voor wasmachine en 1x voor condens/inlaatcombinatie CV ?
