Afvoerbuis beugelen
In de keuken hebben wij een spoeleiland. De afvoer hiervan loopt verticaal door de betonvloer de kruipruimte in en daar onder licht afschot naar de ‘hoofd’rioolbuis aan de zijkant van de woning.
Dit stuk buis naar de hoofdafvoer is momenteel niet opgebeugeld maar is eigenlijk te lang om zonder beugels door het leven te gaan (het zakt en hangt door). Ik wil dit dus beugelen aan de betonvloer, maar daar zit tempex onder. Hoe kan ik dit het beste doen?
Ik zat te denken aan wat tempex wegpulken, gaatje boren, plug met stokeind erin. Aan dit stokeind een stuk draadeind koppelen en daar een pvc beugel aan vast maken. Is dat een goed idee of kan het beter? De bewegingsruimte is namelijk zeer beperkt en het op maat krijgen (lengte) van het draadeind is een uitdaging. Iets wat dus eenvoudig ter plaatse na te stellen is heeft zeer de voorkeur en dat is mijn oplossing nog niet direct.
Alvast dan voor het meedenken!
Er zijn kunststof wokkel pluggen te koop die je in de isolatie draait. Daar kan je prima een riolering aan ophangen.
