Afvoer wc komt tegen bad aan
Ik zit met een klein probleempje:
Mijn afvoer van mijn nieuwe hangende wc in mijn badkamer zit onder mijn nieuwe bad met Whirlpool.
De wc komt een halve meter naast het bad en de afvoer moet onder het bad naar de wc maar de afvoer komt tegen de onderkant van het bad aan en tegen het frame van het motortje van de Whirlpool.
Mijn vraag luidt: kan dit kwaad vanwegen trillingen enzo?
Kan ik tussen het bad en afvoer rubber plaatsen ofzo?
mvg dennis
Wat zat er dan eerst: het bad of de afvoer? Ik vraag me af waarom het zo strak zit. Ik denk niet dat het rillen veel kwaad kan, zeker niet gezien de luchtpomp maar incidenteel draait. Het kan echter wel een irritante resonantie gaan geven die het plezier van je bubbelbad verstoord, hoewel de meeste bubbelbaden ook best wat geluid maken.
Een beetje rubber ertussen kan altijd mits er niet teveel spanning op de afvoer komt natuurlijk.
Ciao.
De afvoer zat er eerst want daar zat de oude wc en naast de wc was de douche.
De wc schuift nu een meter op en het bad komt waar de wc en douche hebben gestaan.
Als het niet erg trilt dan overweeg ik het wel om het zo te doen maar anders moet ik gaan kappen.
Er zit een pijp in de grond van 110 mm dus moet er omheen kappen om een bocht er op te krijgen.
Wat is wijsheid?
mvg dennis
Als ik het goed begrijp ga je het toilet verplaatsen. Dan moet je toch altijd je afvoer verleggen door er een bocht op te maken? Hakken moet je dan toch! Als je nog moet beginnen zou ik het meteen allemaal war meer ruimte geven. De extra moeite betaald zich misschien ooit terug als je er later nog een iets aan moet doen.
Suc6 ermee
Net als ik paar stoep tegels pakken en je bad een paar centimeter hoger zetten. Heb je een voorzet wand zal dat wel niet gaan maar ga je zelf tegelen geen probleem. Het valt overgens ook niet op.
Dat helpt niet echt bij mijn probleem.
ik heb nog een optie want het probleem is dat het frame van de stelpoten door lopen en op het einde de motor van mijn Whirlpool op staat.
en moet dan de frame door zagen en omleiden.
kan/mag dat?
wordt daar het bad niet slapper op?
mvg dennis
Ik zou maar niet aan dat frame gaan zagen hoor.
Als het kleiner kon hadden ze dat wel gedaan, en de ondersteuning van het bad zou dan minder zijn.
Een vol bad is een behoorlijk gewicht. Aan het frame moet je dan ook niet gaan rommelen. Bij het bad dat ik weggesloopt heb in mijn badkamer hadden ze dat wel gedaan, althans een verhoging van hout. Inmiddels was dat dus gaan rotten..
Overigens is hakken ook weer niet zoveel werk (ik moest een afvoerbuis verlagen anders kwam de wc te hoog).
