Afvoer wc en douche tuinhuis
Achter in mijn tuin wil ik vd garage een relaxruimte (kachel, boekje lezen, bbq, slaapbank) maken. Ik kan vanuit daar niet aansluiten op de riolering maar wil wel graag wc, kleine douche en gootsteen voor als ik het incidenteel nodig heb. En eventueel voor gasten. Hoe kan ik dit zeer lowbudget realiseren? Voor gootsteen en douche denk ik aan het ingraven van een lbc vat waarin ik gaten heb geboord en rondom voorzien van grind om het te laten weglopen in mijn zandgrond. Ook rondom en bodem afgevuld met grind uiteraard. Is dit n slim idee en hoe groot moet dat vat zijn? Dat t niet na drie keer douchen vol zit... Mijn pa heeft voor zijn gootsteen in zijn tuinhuisje twee gewone blauwe vaten ingegraven en dat gaat al jaren goed. Afvoer verdeelt t water daarover met een t-stuk.
Gaat mijn plan werken? Tips? Formaat? Lbc vat of gewone tonnen?
blijft de wc over. Septic tank kan, maar ik kan er later nooit meer bij met vrachtwagen om leeg te zuigen. Hoe los ik dit op? Tips?
En bij een gootsteen gebruik je veel minder water als bij een douche, wc.
In het buitengebied hier is iedereen al jaren geleden aangesloten op de (druk)riolering, alle zakputten ed moesten eruit.
Waarom kan je niet aansluiten op de riolering?
Is zo'n vat dan duurder dan een paar lengtes rioleringsbuis? En weegt de bodemverontreiniging en het gedoe in geval van overlopen op tegen een paar euro's bezuinigen op wat rioleringsbuizen?
Ik zou toch gewoon op de riolering aansluiten.
Douchen gebruikt volgens mij ergens tussen de 7 en 15 liter per minuut. 10 minuten douchen is dus 150 liter water. Als je zo'n 1 m3 vat hebt dan zou het theoretisch passen.
Voor de toilet zit je wel met een probleem. Dat toiletpapier en ontlasting zakken niet zo eenvoudig weg tussen het grind door.
Riolering is ook lastig ivm hoogteverschil van 170 cm in tuin. Dan moet ik ook gaan oppompen en dat maakt het erg duur.
Andere oplossingen? Vooral mbt toilet en douche? In de Ardennen werken ze ook vaak zonder riolering...
Gaat dit over een woning in Nederland of België?
In Nederland is het niet meer toegestaan om ongezuiverd afval water te lozen.
Nederland. Het gaat om een schuurtje waar ik wat aanpassingen wil doen zodat ik er af en toe kan zitten met een boek of om te werken. Er zal dus zelden gedoucht worden. Toilet zal ook minimaal gebruikt worden. Omdat het geen commercieel karakter heeft wil ik het low budget.
Er moeten echt tientallen meters in lengte overbrugd worden om bij het riool te komen, heel mijn tuin moet dan open gegraven. Het huisje ligt in een bos ver achterin mijn tuin. Ook ligt dat bijna 180 cm lager dan het riool voor bij mijn huis.
Ik wilde net composttoilet noemen, maar je was me voor. :-)
Als je bij de douche biologisch afbreekbare zeep e.d. gebruikt, dan kan het zo een grindput in, dit is dus aangelijk geen zeep, want dat mag je niet zomaar lozen.
Wel opletten dat er geen chemische schoonmaakmiddelen en verf door de gootsteen gaan.
En opletten dat de zeep en schoonmaakmiddelen ook echt snel afbreken, sommige zeggen het, maar ..
Tandpasta is trouwens vaak chemische troep, geen handwasjes doen, want veel kleding laat plastic los, enzovoorts.
Zoek eens op: tiny house off grid afvalwater.
Ik weet niet precies wanneer vuil water geen vuil water meer is. Als je de douche enigszins normaal wilt gebruiken dan heb je tanks en filters en een planten filter nodig.
Een kleine vuilwater pomp is dan waarschijnlijk goedkoper.
ps. in de Ardennen komt er af en toe een tankwagen langs om de putten leeg te pompen, dat is niet goedkoop.
Naar dat merk had ik even snel gekeken, maar volgens de plaatjes moeten die eerst omhoog pompen om daarna pas afstand af te kunnen leggen. De leiding aan de bomen knopen is wel makkelijk maar vast niet de bedoeling. ;-)
Een goedkopere/merkloze kon simpelweg 6 meter omhoog of 100 meter ver. Over combinaties werd daar niet gesproken.
Een sanibroyeur hoeft niet eerst omhoog.
En trouwens in de Ardennen zullen ze toch ook echt met een septic tank moeten werken tegenwoordig.
Als je vuil water hier in nederland zo de grond in laat lopen, dan kan dat heel veel geld gaan kosten als ze daar achter komen.
In de installatie tekeningen van de units die je bijvoorbeeld achter een wc zet, staat een rood kruis door de optie die eerst een flink stuk opzij gaat en dan pas naar boven. (eerst een paar meter opzij mag wel.)
Met 2 meter omhoog en 50 meter horizontaal gaat het ook richting de max van de betaalbare units.
Eerst maar even afwachten of dit überhaupt een optie is. Toch minimaal 500,- materiaal.
Dan houd het op denk ik, en zul je even naar je wc binnen in huis moeten lopen.
Of een laatste optie is een chemisch toilet gebruiken.
2
211
5
381
1
262
6
430
