Afvoer wasmachine loopt over - lijkt geen verstopping te zijn.
Beste mensen, sinds ik een nieuwe wasmachine heb, loopt de afvoerpijp over. Ik heb deze eerst verlengd, maar besef me dat het water dan eerst een stuk omhoog gepompt moet worden (wasmachine 85 cm hoog, afvoerbuis 115 cm hoog). Buis is 4 cm breed en sifon zit bij de grond. Vooral bij het wasprogramma “speed” gaat het mis. Ook komt was er geregeld te nat uit. Eerder stonk het ook wel eens, maar dat is verholpen met ander wasmiddel. Ik heb alles goed door laten stromen, lijkt geen verstopping te zijn. Iemand tips wat ik nog kan proberen? Alvast bedankt!
1EB96221-780B-49C2-92C9-B1E143E3D5F3.jpeg 170924F5-2C6A-4495-A422-2451F361BE9C.jpeg 287724F3-1A6E-4106-92C0-6C6A2BAD4860.jpeg 261C890B-6AE8-48B1-B760-BDBA13E032FC.jpeg
Je hebt een verstopping ergens verderop in je leiding, ontstopveer huren of lenen en dat proberen, wel een echte , geen bul van 4 euro van de *
De constructie lijkt met goed voldoende buffer om de eerst klappen van de pomp op te vangen.
Gebruik eens een kopje schoonmaakazijn i.p.v. wasverzachter. Wordt de leiding vanzelf schoon.
Sifon heb ik nu helemaal schoongemaakt. Nogmaals soda, schoonmaakazijn en kokend water door leiding. Ik merk dat het kokend water aan het begin niet makkelijk doorstroomt, het borrelt een tijdje en loopt dan pas door. Er blijft sowieso wat water in de pijp staan, hoort dat? Ontstoppingsveer van 10 meter gekocht en die ging er 5 meter in, daarna kreeg ik hem niet meer verder.
2C8A9FA0-CC89-4F41-BCFF-0042936B1233.jpeg 1FF83F61-44F0-4831-83DC-2BF9E9FD11B6.jpeg A6772F7E-B602-4C04-8414-179DB93B8598.jpeg
Met dat soort veren ( bulding ) maak je alleen een klein gaatje in hetgene wat je verstopping veroorzaakt. Misschien toch een ontstoppingsfirma inschakelen, of misschien heeft een kennis een ontstoppingsslang voor een hogedruk reiniger ??
Het lijkt toch grotendeels verholpen te zijn; geen overstromingen meer gehad. Enkel nog soms een wat nattere was dan gebruikelijk dus met afpompen lijkt iets niet altijd goed te gaan. Enig idee waar dat aan kan liggen?
Gerelateerde klussen
Reacties
37
Weergaven
3K
Witgoed en Bruingoed
sophie.caris.alias.reynde
A
Reacties
2
Weergaven
3K
A
Reacties
4
Weergaven
605
Reacties
6
Weergaven
836
