Hallo iedereen,
Ik heb sinds gisteren ineens een probleem met de afvoer van mijn wasmachine.
Ik heb een gecombineerde wasmachine/droger van AEG. Na gisteren een was te hebben gedraaid zonder problemen en daarna de wasdroger te hebben gebruikt, heb ik de machine laten spoelen. Dit om de machine schoon te maken ivm gebruik van de wasdroger. Tijdens het spoelen hoorde ik ineens gekletter van water onder het keukenblok. Bij het wegpompen van het water werd dit uit de afvoer gespoten. Mijn onderbuurman (ik woon in een appartement) stond ook direct aan de deur met de mededeling dat het water bij hem uit het plafond kwam.
Vandaag samen met mijn vader de wasmachine onder het keukenblok vandaag gebouwd (staat er allemaal nogal strak onder) en alle pijpen ed. nagekeken. We hebben niets bijzonders (qua verstoppingen) kunnen vinden. Ook een test waarbij we wat water in de wasmachine hebben laten lopen en weer weg hebben laten pompen liep zonder problemen. Ervan overtuigd dat het probleem opgelost was hebben we de boel weer dichtgebouwd. Mijn vader heeft daarbij de afvoerslang wat verdikt met ductape zodat deze strak in de afvoerpijp zit. Dit om te voorkomen dat het water hier weer uit zou gaan spuiten bij een nieuw probleem.
Het nieuwe probleem ontstond al snel toen ik daarna nog een test deed en de machine het spoelprogramma liet doorlopen. Het water spuit nu niet uit de afvoerpijp, maar komt nu in de spoelbak van het aanrecht omhoog. Wanneer ik dan de wasmachine uit zet spoelt het water ook direct weer uit de spoelbak weg.
Een kleine situatieschets:
De wasmachine staat in de keuken en is aangesloten op de afvoer van het aanrecht. De afvoer van de wasmachine bestaat uit een hoge lange pijp met een zwanenhals die vervolgens met een 45-graden stuk is aangesloten op de afvoerpijp van de gootsteen. Na deze aansluiting verdwijnt de pijp in de vloer.
Ik heb verder nergens geen problemen (gehad) met de afvoer en al het water in de gootsteen loopt ook prima weg. Dus ik vermoed dat het hier niet om een verstopping gaat.
Ik vermoed dat het niet handig was om die afvoerslang te verdikken met ductape zodat hij strak in de pijp zit. Dit ivm de verhalen over beluchting die ik inmiddels heb gelezen. Wat ik alleen niet begrijp is waarom de wasmachine ineens water uit de afvoer ging spuiten terwijl er in de vijf jaar dat ik hier woon nog nooit een probleem is geweest.
Kan iemand eens zijn licht laten schijnen over dit (wellicht wat lange) verhaal. Wat zou er aan de hand kunnen zijn en wat kan ik er zelf aan doen?
