Hallo, Ik heb een probleem met mijn wasmachine, cv aansluiting.
Deze CV ketel is +- een half jaar geleden aangesloten en hiervoor nooit problemen gehad.
Het probleem is dat zodra de wasmachine leegpomp het bij de CV afvoer eruit komt.
Bij het open maken van de leidingen zit alles onder de drap.
Nu hebben ze het als volgt aangesloten.
Hoop dat de afbeeldingen een beetje duidelijk zijn. Er zit dus een Sifon aangeloten (deze komt van CV). direct op een T stuk. De onderkant T stuk komt direct weer uit op een sifon wat na de afvoer loopt. De linkerzijde zit aangesloten op de wasmachine. Nu staan de sifons dus eigenlijk zo goed als in serie. Dit zou toch niet mogen?.
Ik heb het zo goed als los en schoon gemaakt maar wil het nu op deze manier aansluiten zoals het volgens mij ook hoort?
Of kan het ook met een enkele sifon in de afvoer?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
