Afvoer vervangen
BertPleizier
Beste allemaal,
In de voormalige CV ruimte heb ik onderstaand fraai stukje loodgieterswerk (afvoer badkamer boven). Moet er wel bij zeggen dat het al bijna 30 jaar lekvrij is.
Ik wil dit graag gaan vervangen want dit ziet er natuurlijk niet uit, maar ik ben een beetje terughoudend omdat ik de aansluiting rechts in de hoek niet herken.
Het lijkt wel alsof er in de hoek op het Y stuk (de afvoer loopt daar aan 1 kant breeduit weg in de muur, vandaar dat ik uitga van een Y stuk) een 40 mm pijp over een 40 mm aansluiting is geschoven (?). De manchetverbindingen zijn het probleem niet.
Het idee is (vanaf rechts gezien) een manchet mof op het Y stuk dat uit de muur komt > 40 mm pijp > T Stuk 45 graden 2 x manchet en 1 x spie > manchet mof > 40 mm pijp en deze weer in de wit geverfde manchet links.
Heb ik genoeg aan 2 manchet moffen, 2 stukjes 40 mm pijp en een T stuk 45 graden met 2 x manchet en 1 x spie?
PS: ik ben bezig met de wanden en het plafond te witten en de elektra, daarom moet ik morgen (als de muren droog zijn) de beugels nog terugmonteren op de elektrapijpen.
Lood is niet magnetisch toch? Een magneet zegt dus niet zo veel.
Ik vond de pijp rechts als wel een rare kleur hebben onder de witte verf. Leek qua kleur wel op de stift van een potlood.
Voor staal/gietijzer lijkt mij de diameter te klein. Vroeg of laat ben je een keer aan de beurt om het te vervangen.
Ik ga het morgen even opmeten met de schuifmaat, maar ik ben er vrij zeker van dat ik enkele dagen geleden 40 mm heb opgemeten en geen 48 of 50 mm.
Ook zal ik dan een magneet opzoeken en het testen.
Als het niet lekt zou ik wachten tot een natuurlijk moment, bijvoorbeeld als er een nieuwe badkamer in komt.
Er is altijd een kans dat er iets verkeerd gaat op een plek waar je net niet bij kan.
Dat is ook de reden dat ik er al die jaren niks aan gedaan heb. Het ziet er allemaal net even “anders dan anders” uit met verbindingen die half in een muur weggewerkt zitten en als het dan niet lukt kunnen gaan hakken en breken.
Zo aan de op trompingen en vorm van de verbinding stukken waar een rubber tokrolring in zit.
Deze dunwandig hulpstukken zijn creme kleurig, deze hulp stukken waren gebruikt in jaren 60.
Om te controleren als het lood was kan je een kras maken op heet grijze en als dat gaat glimmen is het lood.
De hulpstukken zijn inderdaad crèmekleurig. Doet me denken aan de kleur van elektrapijp. Het huis (en waarschijnlijk ook deze afvoer) is uit de jaren ‘70
De pijp rechts is niet van lood. Het klinkt en voelt aan als PVC en na krassen komt er niks glimmends tevoorschijn.
De pijp links en rechts zijn beide exact 40 mm.
Normaal waren dat pvc buizen ook creme kleurig en dun wandig.
Ik denk dat ze het stuk rechts vervangen hebben voor grijs pvc.
Je kon de buiten gewoon draaiend er uit trekken, ze waren in gesmeerd met een donker bruine vetachtige substantie.
Alleen hebben ze een keer iets veranderd want dit is vreemd.
Net dat ze een buis in buis hebben gemaakt, ik zou bij groen af zagen en dat stuk er uit halen en dan weer een nieuwe leiding in maken in plafond zit een lijm bocht 45 graden.
En andere kan muur open maken kijken waar dat heen gaat, het lijkt hier een op tromping in een buis.
Korte update: de wanden zijn gewit en ook gelijk de afzichtelijke afvoer. Ziet er zo al beter uit.
De badkamer moet over een jaar of 5 op de schop dus dan wordt deze afvoer gelijk vervangen en goed aangelegd.
Ja, klopt. Geen idee waarom dat is (heb wel een vermoeden), maar ik heb het er voor de zekerheid maar omheen laten zitten.
Het is al 30 jaar lekdicht en dat wil ik graag zo houden.
