Ik wil een spoelbak aansluiten op de afvoer onder het keukenkastje. Er zit nu nog een T-stuk wat ik niet ga gebruiken. Dit wil ik verwijderen, voor de ruimte en vooral omdat dat wel zo netjes is.
Hoe doe ik dit handig? Ik denk eraan om de buis door te zagen bij de rode pijl. Dan heb ik uit de vloer een mof met daarin nog een stukje 50mm buis. Daar moet een (40mm) 45gr bocht op komen. Bestaat daar een hulpstuk voor? Dus iets wat IN die 50mm buis past, liefst meteen een bocht... Ik wil zo dicht bij grond niet proberen om dat stukje buis eruit te krijgen vanwege het risico op gebakken peren.
Of zie ik een slimmere oplossing over het hoofd?
