Afvoer verleggen en ombouwen naar PVC
Hallo beste forumleden,
Tijdens het sloopwerk in de badkamer kwam ik een voor mij aparte afvoer tegen.
Tot nu toe altijd met pvc gewerkt in deze situaties.
Is dit gietijzer? Het is maar dunwandig, lijkt wel blik.
Hier zat een ouderwets putje op aangesloten en deze wil ik verleggen en het liefst ombouwen naar pvc. Een opzet / verloopstuk erop kan zomaar niet want dan kom ik te hoog uit.
Dus gat in vloer en dan ombouwen, maar wie weet wat voor verloopstuk ik het best kan gebruiken?
Dat kan alleen als je voldoende hoogte hebt. Ik zou deze koppeling ook graag bereikbaar willen houden... Kun je het lood over een grote lengte verwijderen en vervangen door PVC?
Onder deze vloer zit een stukje loze ruimte. Onder de badkamer zit toilet beneden en daar zit een gestuct plafond in dus kan ik niet openmaken. Enige optie is dan het gat in de badkamervloer verder openbreken denk ik..
