Afvoer schuur grindput
Bij ons huis staat schuurtje, is een dubbele schuur we delen hem eigenlijk met de buren.
De HWA van de schuur eindigt in de tuin in een grindput. Met de hevige regenval zoals de afgelopen dagen, wanneer er in korte tijd veel water valt kan de grindput het water niet snel genoeg wegwerken en stroomt deze over, de eerste plek waar het dan geen kan stromen is de schuur in. Water loopt tussen de houten zijkant en de betonnen fundering naar binnen.
Ons huis is een nieuwbouw huis van jaar oud, de bouwer geeft aan dat de grindput volgens voorschriften groot genoeg is en in de tussentijd zijn wij al bijna jaar in discussie hierover zonder resultaat, maar ik wil er graag zelf wat aan gaan doen want voor het hout is het niet heel prettig al dat water.
heeft iemand ideeën wat een goede oplossing zou zijn? Ik zit zelf aan overstort/overloop te denken maar wellicht heeft iemand anders ook nog een idee.
Een grindput heeft een relatief kleine opslag capaciteit,
waar grind zit kan geen water zitten.
Grindput vervangen door infiltratiekratten of die kratten erbij leggen.
Bovengronds met een flinke regenton kan ook, maar dan wel zorgen dat ie leeg is bij kans op harde regen: simpelweg krantje openzetten.
Beetje alternatief:
Als het dak het gewicht kan hebben, kan je dat als tijdelijke opslag gebruiken.
Je maakt op het dak een randje ruim rondom de afvoer, met slechts aan kleine opening. Bij normale regen stroomt alles gewoon weg, bij zeer harde regen blijft een deel achter de rand hangen, zo blijft er tijdelijk een paar cm water op het dak. Randje zo maken, dat bij zeer extreme regen het water er wel overheen gaat voordat het dak instort door het gewicht.
ps. hoe groot is het dak en weet je hoe groot de grindput is?
  • Like
Waarderingen: Cornel1988
Het lijkt me niet verstandig een randje om de afvoer aan te brengen, bij hevige regenval en harde wind kan het water plaatselijk zo hoog komen dat er lekkage ontstaat.
  • Like
Bestrating ligt halverwege de 1ste plank van de schuur, wel met ruimte er tussen.
Ik zal nog even afmetingen van het dak opnemen. Grindput is denk Max diameter van 25 cm, hoe diep ga ik ook even uitzoeken.
Of schuurtje te laag.
@Jan " bij hevige regenval en harde wind kan het water plaatselijk zo hoog komen dat er lekkage ontstaat."
Bij hevige regenval kan het water over het randje.
Stel een randje van 1 cm bij een dakoppervlak van 3x4=12m2 geeft al een opslag op het dak van 120liter. Waarschijnlijk al meer dan de grindput.
Beetje vergelijkbaar met een deels verstopte bladvanger.
Kratten hebben mijn voorkeur, maar dat is heel wat meer werk.
  • Like
Ligt de schuur ten opzichte van het loospunt op straat hoger of lager? Mocht deze hoger liggen kan het hemelwater met een afvoer ook lozen op het loospunt van de rest van de hemelwaterafvoeren, of u geeft de schuur zn eigen loos punt dmv een pvc buis aangesloten op een put met een deksel die open is zorg er wel voordat u iets van een bladvanger op ongeveer een 50 cm hoogte monteert in de buis van de schuur
Mocht de afvoer in de grond dan verstopt raken loopt het water alsnog weg ipv over de dakrand.
De afvoer in de grond wel verlijmen omdat de buis vol water blijft staan op het niveau van de put
  • Like
Mijn schuur is 3 bij 2,4. Maar de schuren zijn gekoppeld dus 6 bij 2,4=14,4m2. Dat is dan inderdaad hoop liter water wat er naar de grindput loopt.
schuur staat hoger dan de straat, het liefst loos ik het water ook naar de straat kant Ipv in de tuin, er is daar voldoende natuurlijke afwatering met een wadi, Putten en de parkeerplaatsen zijn gemaakt van gras cassettes.
Maar dan moet de afvoer naar de andere kant van de schuur of een rand maken die het water naar de andere kant leid, niet heel ideaal.
Ga even kijken wat de kosten zullen zijn voor kratten er naast.
Regenton is vrij simpele oplossing, zou dat afdoende zijn denken jullie?
Per 10m2 dak heb je 500 liter grindput nodig, of 150 liter aan kratten.
bij 15m2 dus 750 liter of 225 liter kratten.
Dit wel ervan uitgaande dat de grond er geschikt voor is, dikke klei waar het water nauwelijks wegzakt en er is meer nodig.
Daarbij een blad en zandvanger anders kan je de boel af en toe opgraven.
  • Like
Dat zijn flinke grindputten, zo groot lijkt mij deze echt niet. Het is wel zandgrond dus dat scheelt wel maar de grind put is niet zo groot.
Voordat ik alles openmaak ga ik denk ik eerst voor de regenton samen met de buren. Maakt het in deze nog uit welke aansluiting je pakt voor op de regenpijp? Je hebt diegene die je erin boort of er echt tussen zet?
Zeker flinke grindputten en eigenlijk nog aan de kleine kant ook in jouw geval, want bij een extreme regenbui zal het dan alsnog fout gaan.
Bij een stortbui valt zo 40 mm of meer in korte tijd, op 14 m2 is dat 560 liter water. Maar dat is zoveel dat het riool het vaak ook even niet meer aankan, ook daarom willen gemeentes dat we afkoppelen.
Heel af en toe een beetje wateroverlast, hoort geen schade te geven, zolang er niks kwetsbaars op de grond in de schuur ligt hoef je met extreme buien geen rekening te houden. Maar dan heb ik het over een keer paar jaar of minder, hoewel het deze week op sommige plekken een paar keer flink tekeer ging.
Maar naar de regenton:
Een regentonautomaat heeft een kleine slang of buis naar de ton en laat bij een hoosbui een groot deel van het water door naar de grindput en dan wil je juist alles opvangen.
Ik zou de regenpijp in de ton laten uitkomen, met een overloop naar de grindput en een gewone tuinslang vanaf de kraan naar de grindput of tuin, voor als je geen tijd hebt de ton handmatig in de tuin te legen.
Dank je wel voor het advies! Ik ga hier eens mee aan de slag.
Maakt het dan in dit opzicht niet uit dat de planken/beton van de schuur nat worden?
Laatste vraag, mogen kratten/grindputten ook onder tegels?
Vooral de planken mogen niet te vaak nat of vochtig zijn, een paar dagen per jaar maakt niet uit, maar veel vaker en ze rotten weg.
Kratten mogen onder tegels, diep genoeg en er kunnen auto's overheen.
Een grindput met geotextiel o.i.d. eromheen denk ik ook wel, dit weet ik niet precies.
Als je een regenton wil gebruiken is misschien een idee om een IBC-tank te gebruiken.
Kan 1000liter in en als je hem afwerkt of planten voorzet valt hij niet zo erg op.
Voor een paar tientjes op marktplaats te koop
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
18
Weergaven
17K
Reacties
18
Weergaven
18K
Reacties
7
Weergaven
4K
Reacties
2
Weergaven
212
Reacties
5
Weergaven
382
