Afvoer keuken - leidingen in afwerkvloer
Beste klussers,
In ons nieuwbouw huis hebben we besloten de (eiland) keuken anders neer te zetten dan in 1e instantie.
Aangezien er weinig kruipruimte is wil de installateur de leidingen in de afwerkvloer leggen.
Op de tekening is te zien hoe de afvoer dan gaat lopen.
Mijn vraag is of dit problemen kan geven in geval van verstopping van de afvoer, of het een probleem is als de afvoer horizontaal ligt en of deze oplossing qua geluid van afstromend water (vaatwasser en gootsteen) slim is.
bedankt alvast
Hoe dik is de afwerkvloer?
Leiding 50 mm en afschot, dan weet je of het past.
Je laat het maken. De installateur geeft garantie?
"Dan maak je maar ruimte".
Het lijkt er eerder op dat de installateur gewoon geen zin heeft om onder de vloer te gaan.
1) ja, want je kunt niets open maken. Onder de vloer kan dat wel (ook kun je onder de vloer een extra ontstoppingspunt maken)
2) nee, mits er maar afschot is.
3) nee
Verder is dit geen klusvraag.
