Afvoer putje inloopdouche in betonnen vloer (lewis platen)
Weet iemand hoe ik een douche afvoer putje in een nog te storten betonnen vloer op lewis platen moet bevestigen. We willen namelijk een inloop douche maken, zonder zo'n douche bak?
Voor afvoerleiding voor het bad gebruiken we een pvc pijpje van 50 mm waar die van 40 mm zo door heen kan. Maar hoe dan die voor de douche...... :cry:
Alvast bedankt,
Marco
Het is me niet geheel duidelijk.
Wilt u een doucheputje plaatsen of een drain die meestal gebruikt wordt bij inloopdouches ?
Er zijn verschillende soorten doucheputjes, het hangt er van af welke u kunt gebruiken voor een betonlaag op lewisplaten, u moet namelijk rekening houden met de dikte van het beton wanneer de afvoer door het beton loopt.
Kan de afvoer onder de vloer aangesloten worden dan moet er een stukje uit de lewisplaten gezaagd of geslepen worden.
Het putje moet vrij goed in dat gat passen wil het beton er niet langs lopen.
Als het putje in het beton komt hebt u een platte uitvoering nodig met zij-uitloop.
Het lijkt me voor u het makkelijkste het putje te kopen bij een sanitairzaak, daar hebben ze vaak veel soorten en kunnen ze precies vertellen hoe het putje aangesloten moet worden.
Het is van belang het putje af te dichten met een stukje plastic voor het storten van het beton.
