Onlangs hebben wij onze badkamer onder handen genomen. Het is een rechthoekige badkamer van 1,60 m bij 2,6 m. Aan de ene korte zijde zit de deur, daar tegenover het bad, dat van de ene lange zijde naar de andere lange zijde loopt. Aan de linkerkant hebben we een 40 cm diepe plank gemaakt die van de muur tot aan het bad loopt. Onder de plank staat de wasmachine en op de plank de wasbak.
Ter verduidelijking heb ik een tekening gemaakt, die hopelijk aan dit bericht wordt toegevoegd. Wij hebben de tegels op de achterwand en tegen het bad vervangen, en over de vloer nieuwe tegels gelegd. Tevens hebben we de plank geplaatst, met daarbovenop een nieuwe wasbak. De afvoer van deze wasbak is ook vernieuwd.
Nu mijn vraag: toen de klus zo goed als af was, kregen we ineens een hoop lekkage. We hebben er een professionele loodgieter bij gehad, en die heeft de boel goed ontstopt. Toch moest na zijn bezoek ook de rechtopstaande afvoer voor de wasmachine vernieuwd worden, omdat de beste man het dopje van de sifon kapot gedraaid had en de betreffende maat dop niet meer te krijgen is.
Deze afvoer bestaat uit een 40 mm pijp van ongeveer 80 cm hoog, de bovenkant loopt uit in een schuine splitsing (zodat het slangetje van de boiler en de slang van de wasmachine er in kunnen), bijna onderaan zit een sifon en helemaal onderaan heb ik een 40 mm overgangsmof gemonteerd, zodat een en ander precies in het gat in de vloer past. Dit was in de oude situatie ook op deze manier gedaan.
Echter: is dit de manier waarop dit aangesloten dient te worden? Ook bij de wastafel heb ik de afvoerpijp zo in de afvoer in de vloer gestoken / geschoven. Het lijkt dat dit kan gaan lekken. Dit gebeurt ook enigszins. Wanneer ik het bad leeg laat lopen en tegelijk de wasmachine afpompen, dan borrelt er een minimale hoeveelheid water langs de afvoer uit de vloer omhoog. Zou je dit nog dicht moeten kitten o.i.d.?
Alvast bedankt voor uw tips!
Vriendelijke groet,
Niels
Vriendelijke groet,
Niels
