Afvoer hangtoilet 90mm naar sprong manchet 97-108mm
Ik heb eindelijk de afvoer passen gekregen (horizontaal) met een sprongmof 40mm (zo'n flexibel ding van de bouwmarkt, ben merk even kwijt) alleen lijkt deze sprong mof niet geschikt om de standaard pijp van 90mm in te steken. Normaal schuift deze over de achteringang van de WC.
Heb een verloop van 90 naar 110 maar is net de groot voor de mof.
Heeft iemand met een oplossing hiervoor?
Ga liever niet met een hele nieuwe aanpak aan de gang want ik heb alles al passen gemaakt (voorplaat etc.)
Alvast bedankt voor de reactie,
joost
Kan je een foto laten zien?
Want straks heb je alles weggewerkt en als het niet goed is heb je er later spijt van.
er zijn veel dingen voor die wc te verkrijgen.
Het zit al weggewerkt achter een wand. Heb geen beschikking over een digitale camera op dit moment.
Heb zo'n beetje alles afgezocht naar onderdelen maar dit leek de meest praktische oplossing. Het kon met 2 x 90 graden bocht maar leverde een sprong op van 15 cm, was teveel.
met een sprong van 2x 45 graden was de sprong acceptabel maar de diepte te groot.
De op maat te maken schuifsprongbochten zijn niet geschikt voor horizontaal gebruik en de geberit sprong bocht bijv. begint geloof ik met 12 cm sprong. Enfin.
Het geheel zit ook onder afschot inwaterend naar beneden op een 110 pijp recht achter de wc dus er zal niet snel wat gaan lekken. Het zit zeg maar beter dan de 'oude' WC.
Laten we hopen dan het goed is... :roll:
