Afvoer gootsteen waterlekkage
Wanneer kraan langzaam loopt geen lekkage bij opendraaien kraan is er wel lekkage.
Wanneer het lekt loopt het water uit de opening bij de bovenste pijl.
Dit is de slang die loopt naar de onderste pijl.
Hoe kan ik dit oplossen?
Dit is de afvoer van je inlaat combinatie.
die via een slang wordt afgevoerd.
weet bijna zeker dat de slang vol met kalk zit of het doorzichtig ding dat je ziet bij je bovenste pijltje.
als je de witte ring los draait onder het doorzichtige, dan zou je de slang los kunnen halen.
ik vermoed dat deze slang vol met kalk zit, keer doorspoelen met water kan het al oplossen!
suc6 ermee :)
Haal alles maar los en maak dat schoon want het kan ook zijn dat je een beginnende verstopping hebt in je sifon of nog verder in je afvoer.
je aan sluiting van je in laat zit lager dan je gootsteen dus daar merk je het als het eerste.
