Afvoer doucheputje gevallen
Ik heb net het doucheputje losgeschroefd, omdat het water zo slecht weg liep. Het viel wel mee hoe vies t was achteraf maar ik heb het rubbertje er tussenuit getrokken. Nu is de afvoer daaronder helemaal los en heb ik geen flauw idee wat ik nu moet/kan doen. Ik kan de afvoer in elk geval niet omhoog halen want hij is breder dan het gat van de douchebak.
Kan iemand mij daar alsjeblieft bij helpen? Dit was uiteraard niet de bedoeling.
Je zult daar een tegel en een gat in maken en eventueel zo dat er een luikje in gemaakt word voor eventueel als je in de toekomst bij moet.
Je kunt niks van boven doen want de aansluiting is verdraaid en de rubber is weg gevallen.
Je krijgt hem niet goed in elkander en je kunt niet controleren als ie lekt.
luikje onder douchebak maken
Misschien te laat, maar je moet nooit de afvoer losdraaien van een douchebak of bad.
Ook al krijg je dat weer in elkaar, het blijft dan vaak lekken.
Snap ook niet dat mensen dat doen.
als je met schroevendraaier op gemakje de voeg van één tegel uitkrast, kan je misschien één tegel losbikken zonder de rest te slopen. Daarna de ondergrond (hopelijk gips??) gat maken. Kies wel goed je tegel uit, zo min mogelijk in het zicht, maar wel dat je richting de afvoer kan met je arm. En later een luikje maken, met magneetslotje of zo, watervaste multiplex (even lakken zodat het niet wegrot). Succes!
Bedankt oracleman. Hebben jullie enig idee of wij tot dat dit gemaakt is gewoon in bad kunnen douchen of zou er dan lekkage komen omdat dat doucheputje nu los is? En dezelfde vraag mbt het toiletgebruik in de badkamer.
Nee je kunt het bad niet meer gebruiken, of je moet een hele grote lekkage willen.
Het water zal niet in het putje lopen, maar gewoon in de ruimte onder het bad.
Het toilet kun je wel gewoon gebruiken.
Dat ligt er aan hoe handig u zelf bent.
En ik weet niet hoe groot de tegels zijn die onder het bad zitten, maar als het wat kleine tegels zijn van 15x15 cm zal het gat te klein zijn om er fatsoenlijk bij te kunnen.
Wat het kost om te laten maken, kunnen we hier niets van zeggen.
We weten het tarief niet van diegene die het kan maken.
Een draad door de zeef heen aan de plug vast maken. De plug met het rubber door het gat heen positioneren en met de draad strak houden. Dan de zeef proberen vast te schroeven. Succes.
Oké! Wat een gedoe, heel erg balen. Belangrijke les geleerd. Kan ik nu dan ook niet de wasbak in de badkamer gebruiken?
Ik kan best wel klussen maar snap zo weinig van loodgieterswerk.
Ik plaats ook nog wat extra foto’s voor misschien nog wat extra tips.
BBA8C63C-6B60-4B84-A32E-A5CFFFA2BED5.jpeg FC82F23B-A1CB-474C-BEB8-A8F59A92A3DD.jpeg 7F7D1059-7F37-4872-9BE7-DCB0075FE15D.jpeg 02D8A406-1272-4291-A563-26108CF4FCDE.jpeg F24F1DE0-9A91-4280-9428-7E746CB50E3F.jpeg
De wasbak kun je gerust gebruiken, die zit op een andere afvoer aangesloten.
Bij het bad twijfel ik, omdat ze die wel eens samen met de douchebak aan willen sluiten als ze de badkamer veranderen
Zo te zien aan het tegelwerk zit de badkamer er al vanaf de bouw zo in.
Dus dan zou bad en douche afvoer apart aangesloten moeten zijn.
Dan zou je het bad nog kunnen gebruiken.
Bedankt voor de reactie. De badkamer is inderdaad zo zoals die met de bouw is opgeleverd. Zouden we t er dan op gokken qua bad en is er een manier om te checken of t lekt? Uiteraard niet dat we het pas zien als t door het plafond heen komt.
Je zou het muurtje onder douchebak een stukje open kunnen maken zodat je kunt zien hoe de afvoer loopt.
Dat zal toch moeten als je de afvoer van de douchebak weer vast wil zetten.
In het bad douchen zal nog wel gaan, maar niet badderen, als je dan de stop eruit trekt is er grote kans dat het bij de doucheplug lekt. Bij de eerste keer in bad douchen iemand met een zaklampje in de doucheplug laten kijken of het lekt.
