Condens afvoer serre
Wij hebben een serre tegen de woning tussen muren. Tegen onze bijkeuken die uitsteekt en die van de buren.
De regenpijp loopt tegen de muur door de serre. Nu zit (zat, want weg gehaald) Er mos op de muur.
Nu lekte het bij de regenpijp. De serre op geweest en overal waar twijfel dicht gemaakt. Binnenkant waar al pur zat opnieuw gevuld met pur.
Nu met dit weer even kunnen checken wat het doet. Serre is waterdicht maar regenpijp (kunstof) is kleddernat. We hadden al een schimmel probleem daar maar zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Hoe dit te fixen 😀.
Zelf het idee om er armaflex omheen te plakken, maar geen idee of dit werkt.
Wat denken jullie?
Ps, misschien handig om te vermelden, vloer is tegels op zand. In het voorjaar willen we hier zelf een betonvloer in storten en daar waterbestendig laminaat overheen. Maar dan moet eerst dit probleem verholpen worden..
Hoe zit het met de aansluiting qa lucht tussen de onderuitloop, dat ding in de dakbedekking en de staande buis. Soms zit daar tussen de twee buizen iets teveel ruimte in waardoor vochtige lucht kan ontsnappen onder de dakvloer.
Zal werken maar wil je het goed doen moet je het tot tegen de dakvloer aan kunnen brengen. Anders op dat stukje toch condens komen.
Vanaf de koof gezien tot hoe laag is die buis kleddernat?
Wat je zegt klopt denk.
De pijp zit op een zinken dakgoot aangesloten, hier zit een stukje pijp op gesoldeerd en daar gaat de kunstofpijp overheen. Echter zit dit verloop in de constructie van de serre helaas.
De pijp is van boven tot onder nat. Goed nat want de druppels lopen naar beneden.
Ga eerst die armaflex proberen (heb nog redelijk wat liggen (over van de isolatie van m'n camper)
Als dat niet werkt, zou het verschil maken om een stalen pijp te plaatsen?(denk het niet)
Mocht dit dan ook niet werken, dan de afvoer maar buitenom aanleggen denk, dus over het dak van de serre op de afvoer van het terras.
Bedankt trouwens voor je reactie..
Als er condens is van onder tot boven op de buitenkant van de buis dan moet de temperatuur van die buis laag zijn en de luchtvochtigheid in de serre misschien te hoog.
Als die afvoer veel koud regenwater te verwerken krijgt neem de buis de temperatuur van het water aan.
Enig idee wat de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in de serre is.
Aansluiting dak met de bestaande gevel, hoe is dit gemaakt?
Aansluiting gevel met bestaande gevel, hoe is dit gemaakt?
Als dak en gevel van de serre gewoon tegen de bestaande gevel geplaatst is, dan heb je daar ook een koudebrug.
Pak je de hwa en de vloer aan, dan ontstaat daar condens.
Wel of geen condens kan je met een paar millimeter isolatie al oplossen.
PVC is niet poreus dus het condens wordt gelijk zichtbaar. Alle materialen die poreus zijn in die omgeving zijn net zo vochtig, moeten we dezelfde temperatuur hebben.
Serre zit tegen de achtergevel aan en tussen 2 muren (geen buitenmuren)
Zou ik de aluminium constructie tegen gevels dan ook moeten isoleren?
Heb impregneermiddel staan voor de muren. Dit zo eerst maar even bij de muur van de regenpijp smeren
Gaat het om de afvoer links of rechts.
Even over de rechter hoek.
Ik zie denk de zijuitloop van het terras? aangesloten. Hoe groot is dat terras? en loopt het water van het schuine dak daarachter ook op dat terras of dak of wat het is.
Links is een goot over het algemeen lopen deze snel droog.
