Dag allen,
Onze wasmachine staat op zolder en deelt de afvoer met de CV ketel. Nu is het zo dat als de wasmachine gaat afpompen de afvoer van de CV ketel meestal gaat overstromen. De constructie is ook nogal onhandig gemaakt. Na de sifon zitten allerlei 90gr bochtjes om uiteindelijk de grond in te gaan.
Met het blik probeer ik het meeste water in de teil op te vangen... Dat lukt niet helemaal
Nu kwam ik er laatst achter dat er ook water via het linker pijpje de ketel instroomt. Via die zwarte leiding komt het dan in de sifon van de ketel. Dat lijkt me niet zo goed voor de ketel.
Wat doe ik eraan? De ketel afvoer kan niet hoger, wasmachine afvoer niet lager...
1. Kan ik gewoon een PVC terugslagklep monteren in het horizontale gedeelte wat langs de muur loopt (zoiets)? De waterdruk en hoeveelheid water die uit de ketel de afvoer in gaan is erg laag, dus is dat genoeg om door te stromen met zo'n klep?
2. Is het dan beter om een handmatige kogelkraan in dat horizontale gedeelte in te voegen en die dicht te zetten zodra de wasmachine in gebruik is (zoiets)? Maar als het water niet bij de CV naar buiten kan, komt het dan niet via de afvoerpijp van de wasmachine naar buiten?
3. Moet heel de PVC pijperij opnieuw zodat het vanaf sifon zonder allerlei bochten direct de grond in gaat? Hoe dan?
Nog andere tips?
Alvast bedankt!
Nog andere tips?
Alvast bedankt!
