Beste allemaal,
Eerst een plaatje ter verduidelijking:
Mijn badkamer is bijna klaar. Enige dat ik nog moet doen is het plaatsen van de afvoer van de wastafel. Deze komt op de afvoer waar ook de wasmachine op komt. Ook mijn combiketel moet nog worden voorzien van een afvoer.
De enige mogelijkheid die ik heb is alles aansluiten op 1 en dezelfde afvoer. Deze gaat met diameter 32 mm de betonnen vloer in (appartementencomplex, waarbij de afvoer onder mijn vloer (en over het plafond van mijn onderburen) loopt. Vervanging van de 32 mm is dus niet mogelijk.
Op de afbeelding is achter de wasmachine de pijp de grond in.
Zie ster; in afbeelding rechts aangezicht van aansluiting.
In de rechte pijp waar de wm (3) op wordt aangesloten komt een zwane(n)hals.
Onder de wastafel komt een bekersifon dan afvoer (2) door de muur (is chroompijp die moet worden aangesloten op pvc);
Onder de cv ketel (1) komt ook een zwane(n)hals; rest loopt in 32 mm naar pijp wm (moet een 90 graden bocht in de hoek in).
mijn vragen zijn de volgende:
- Valhoogte wasmachine afvoer: hoe hoog moet die zijn?
- Laat ik de afvoer van de wastafel onder de sifon in de pijp voor de wasmachine aansluiten met 90 graden? of zet ik er een Y stuk op?
- Zelfde geldt ook voor de combiketel afvoer. Onder de zwane(n)hals wm en 90 graden aanlsuiten op pijp wm?
- kan ik de chromen pijp van de wastafel met een sok 40/32 voorzien van een rubber 32 (waar de chromen pijp inkomt) verbinden?
Hoop dat het een beetje duidelijk is!
Wacht met spanning af.
Yvonne
Yvonne
