Afvoer chroom naar PVC
Onder mijn nieuwe wastafel wil ik een "design" syfon plaatsen. Deze is geheel van verchroomd metaal. Ook het afvoerbuisje van 32mm is van metaal en verchroomd.
Het is de bedoeling dat het afvoerbuisje horizontaal in een holle wand loopt. Vanaf hier, dus achter de holle wand moet ik een verbinding maken naar 40mm PVC. Met een sok verlijmen is denk ik niet mogelijk?
Zijn hier hulpstukken voor in de handel? Het zou mooi zijn dat ik het metalen buisje zo door de wand in de sok kan schuiven. Dus eigenlijk zoek ik een sok met een rubber ring o.i.d. Het mag natuurlijk niet gaan lekken.
Tips zijn welkom, alvast bedankt!
Er zijn verlooprubbers verkrijgbaar van 40-32mm of 50-32mm.
Deze passen in een sok of bocht van 40mm of 50mm.
Daar kan zo de chromen buis in.
Bedankt voor de supersnelle reactie! Wat je beschrijft is eigenlijk precies wat ik bedoel. Nu nog even speuren in de betere vakhandel.
Druk je dat rubber zo los in een standaard 90 graden bocht? Het moet eigenlijk beslist waterdicht worden, het komt uit het zicht en wordt volledig onbereikbaar :-|
Het voordeel van die verlooprubbers is dat je bij verstoppingsproblemen, de sifon zo los kunt halen uit de PVC afvoer en kunt ontstoppen, schoonmaken etc.
Dat is inderdaad een groot bijkomend voordeel van iets wat weer "makkelijk" los kan :)
Het zijn vaak de lange haren van de vrouw die hier in huis verstoppingen veroorzaken :!: :?
