Afvoer bad aansluiten + afschot
Na het aansluiten ben van toilet ben ik nu bij het bad aangekomen.
Op dit moment heb ik de afvoer aangesloten met in totaal 4 x 45 graden bochten. Dit voor een goede doorstroming van het water.
Hoe zouden jullie dit aansluiten?
Zoals optie 1: Huidige situatie
Of zoals optie 2: Rood getekende nieuwe situatie
Of misschien anders?
En hoeveel afschot hanteer ik hier het beste?
Alvast bedankt weer.
Afvoer zit zeker op een oude douche put afvoer 40 mm aan gesloten?
Het is beter om eerste stuk 50mm zoals op foto 2 tedoen en dan tussen sifon en eerste bocht van 40 naar 50 te geen.
Klopt, is een 40mm douche afvoer. In de vloer zit die op een 75mm. Dus het stuk wat je ziet is 40mm.
Maar van sifon 40 naar 50 houdt in dat ik daarna toch weer naar 40 moet. Heeft dat in deze situatie nut?
het is beter die douche put er uit die zit aan gesloten met 50 op 75.
Dan van af die 50 naar je sifon en net het laatste stuk 40 want bad moet met 50 aan gesloten worden.
Een 40 mm kan het wat slechter weg lopen.
Oke dankjewel. Had net hier ook nog een topic voorbij zien komen dat een stuk van 40mm ook niet erg zou zijn ivm doorstroming?
Heb zojuist even de situatie nu getest: Op het oog lijkt het bad goed weg te lopen (draaikolk). Loopt nu zo'n 10 liter per 30 sec weg.
Kan niet ergens terugvinden wat een normale afvoersnelheid zou zijn.
Voor de getekende situatie zou ik nog moeten gaan kappen..
In die grote douche putten zit een vernauwing bij een zijuitlaat
Het maakt mij niet uit als je het laat zitten, wel als over een tijd slechter weg loopt.
Sorry, ik zie dat ik gisteren verkeerd gelezen heb. Het is geen doucheput afvoer maar gewoon een afvoer van 40 die naar boven komt. Als ik er in kijk kan ik zien dat ie in ieder geval overgaat in een grotere maat.
Totale lengte van bad naar die 40 aansluiting is ongeveer 60cm. Na die 60 dus groter.
Heb net als test even het bad vol laten lopen (tot aan de tape). Leek me vol genoeg (waarschijnlijk te vol) zodat er nog iemand in kan.
Leeglopen duurde iets minder dan 6 minuten.
Als ik naar de specificaties van het bad kijk, lees ik dat het een inhoud van 220 liter heeft, maar zoveel zat er natuurlijk niet in.
Ja, ik las alleen oude douche afvoer, had het woordje 'put' gemist. Op die plek heeft namelijk een douchebak gestaan.
Het lekt daar nog, omdat ik nog niks verlijmd heb.
