Afvoer aansluiten wasmachine op 40mm pijp
Ik wil mijn wasmachine aansluiten op een 40mm PVC pijp onder de gootsteen van het aanrecht. Hier zit ook al de afwasmachine op. Er is ruimte om een T-stuk aan te brengen. De wasmachine staat echter 2 meter verder dan het aansluitpunt van de pvc pijp. Graag wil ik een vaste afvoer maken en geen slang.
Mijn vraag is: Moet er een verloop van de gootsteen naar de wasmachine zijn en zo ja, hoeveel.
Mijn andere vraag: als de afvoeropening van de wasmachine op 75 cm hoogte zit, hoe hoog mag dan de pijp voor de afvoer zitten? (Uiteraard niet hoger dan de afvoeropening van de wasmachine) :cool:
groeten,
Eerste vraag: verloop zo groot mogelijk maken; 40 mm diameter is al niet veel voor een wasmachine. Gevaar voor overlopen bij de sifon is niet denkbeeldig.
Tweede vraag: snap ik niet; kan je 'm toelichten??
Zo dicht mogelijk bij de vloer het teestuk plaatsen, verloop is niet persé noodzakelijk, waterpas wel.
De sifon voor de wasmachine zo laag mogelijk plaatsen, de hoogte van de afvoer waar de slang in komt te hangen op ongeveer 80 cm, dat heeft in principe niet veel te maken met de hoogte waar de slang uit de machine komt.
