In bijgevoegd plaatje de afvoer zoals die nu in mijn keuken zit. De pijp uit de grond is 80mm.
De nieuwe spoellbak komt 1 kastje meer naar links dan in de oude situatie. Vanuit de afvoer op de grond moet ik dus naar links en daarbij onder de 11cm blijven.
Kan in de bouwmarkt geen geschikte aansluitstukken vinden. Waar ik naar gezocht heb:
- Een verloopstuk dat in de 80mm afvoer gelijmt kan worden en waar vervolgens 40mm in past. Hiermee zou ik de afvoer op de grond kunnen afzagen en dan verder met 40mm.
- Of een 80-80 aansluitstuk zodat ik de bestaande afvoer afzaag met een voldoende stuk van de 80mm en deze dan onder de vloer plaats. Omdat ik bij 80mm meestal bij hemelwaterafvoer terecht komt weet ik niet of die stukken te verlijmen zijn.
Ook nog een vraag is of die zwarte pijp wel PVC is?
