Aftimmeren dubbelwandig rookafvoerkanaal
Hallo mede klussers,
Ik wil eerdaags mijn RVS dubbelwandige rookafvoerkanaal aftimmeren.
De heeft de man van de verzekering gezegd dat dit o.a. moet/kan gebeuren met Promatec H plaat.
Nu ben ik gisteren in de bouwmarkt geweest en ik vindt die plaaten ernstig duur. De bouwmarkt had nog wel een andere plaat liggen, Knauf Diamond Board. In de specs van deze plaat staat dat het verhoogde brandwerendheid als eigenschap heeft.
Hebben jullie nog andere suggesties welke plaat ik ook zou kunnen gebruiken voor deze klus ?
Gr. Theknurt
Als de verzekering aangeeft, dat je die plaat moet gebruiken, kun je dat ook maar het beste doen.
Is goedkoper, als dat je straks eventueel niets uitgekeerd krijgt, bij een brand die ontstaan is via het rook kanaal.
Verders geven we hier op het forum, geen produkt adviezen.
Het hangt een beetje van het merk af, maar de meeste dubbelwandige kanalen mag je omkokeren met fermacell 12 mm. je moet dan wel [50 ]mm ruimte hebben tussen omkokering en buis. gebruik in de omkokering dan metalstuc profiel.promotex h mag ook alleen = dit nogal duur.
Als de verzekering promatec voor schrijft waarom kiezen voor een ander materiaal? als je er problemen mee krijgt (bv brand) kun je alles zelf betalen denk dat je dan wel eens heel wat duurder uit kunt zijn dan die plaatjes promatect.
...en je weet pas achteraf wat het verstandigst is/was..
Volgens mij zal je nergens op papier van die verzekeringsmaatschappij dit voorschrift kunnen vinden. De concurrent van de genoemde zal zeker bezwaar maken. Zeggen kan maar op papier zetten is toch heel wat anders. :wink:
Elk merk dw buis heeft bouw en plaatsingsvoorschriften,ook voor de omkokering. als je die aanhoudt zit je altijd goed.
Inderdaad, in de polisvoorwaarden zal niet staan "Omkokeringen van dubbelwandig uitgevoerde rookkanalen dienen van het schreeuwend dure Promatec te zijn vervaardigd."
Metalstud profiel met fermacell gipsvezelplaat is een prima, bewezen en veelgebruikte methode.
