Drukmeter op de inlaat combinatie monteren en de druk aflezen als de inlaat combinatie open gaat.
Als de druk hoger wordt dan 3,1 bar is het twijfelachtig of de inlaat combinatie nog in orde is.
Bij de druk die op de inlaat combinatie staat vermeld meestal 3bar moet het ventiel openen en de druk niet hoger op laten lopen.
Dit type aftap ventiel ken ik niet, normaal zit er een aftap kraan met slangwartel aansluiting op de boiler gemonteerd.
Dit lijkt wel een onderdruk beluchter.
Is er pas wat gebeurd met de boiler, afgetapt of zonder waterdruk gestaan?
Als het alleen een aftap punt is vervangen door een normale aftapkogelkraan voor warm water met slangwartel aansluiting
Vr Gr en succes ermee
