Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ga jij er van uit dat aftappunt kapot is? Waarvoor is zwart hendeltjes met schroefje? Is er geen oplossing dit aan te draaien of dergelijk? Wanneer wordt aftappunt overigens gebruikt? Kan iemand wat uitleg geven. Met vriendelijke dank
Mir
Het zwarte handeltje is om het kraantje open te draaien.
Je kunt er verder niets aan doen behalve vervangen of evt. proberen om het kraantje nog een mm
verder dicht te draaien (rechtsom).
