Als het goed is, zit er ook een kraantje op die inlaatcombinatie. Niet die blauwe knop, maar links of rechts daarvan een kraantje waarmee het koude water dichtgezet kan worden.
Als die er zit en dicht gezet is, kun je met die blauwe knop de druk van de boiler halen. Die knop veert inderdaad terug, dus die moet even vastgehouden worden totdat de druk van de leiding is.
Een close-in boiler zoals deze kun je trouwens niet leeg laten lopen via een (aftap)kraan, maar alleen de druk van de leiding af halen. Daarna de slangen loshalen en door de boiler dan ergens op zn kop te houden loopt deze wel leeg.
