Aftapkraan op aanvoer- of retourleiding?
Aan het einde van de oude aanvoerleiding die ik ga vervangen zit nu een aftapkraan:
Op de nieuwe standleidingen wilde ik helemaal onderaan twee 22 mm eindkoppelingen maken, maar ik twijfel of een aftapkraan op die plek wellicht toch handig is.
Is het echt nodig om zo'n aftapkraan op je standleidingen te maken? Of kan ik als het ècht een keer moet gewoon de eindkoppelingen losdraaien?
Wat jij wilt moet je zelf weten maaaaaar!
Stel: opeens dient zich een serieuze lekkage aan.
Dan is het toch wel erg makkelijk om op een eenvoudige manier snel af te kunnen tappen.
Kom regelmatig tegen dat een doe het zelver heeft lopen kloten aan de installatie en zelfs de aftappers heeft verwijderd.
Krijgen wij opdracht voor het vervangen van een radiator.
Tot zover okee.
Nou komt het: Mooie muur met spachtelputz en dan mag ik voorzichtig de installatie aftappen met een vuilniszak onder een knelkoppeling die je maar een stukje kunt losdraaien omdat anders de muur en de vloer nat en vies worden.
Hoop dat je wat kunt met dit antwoord.
Ook zo iets: collega heeft radiator tijdelijk verwijderd vanwege het opnieuw stucken van de muur en heeft lekker een knelkap op de leiding gedaan en hierna weer gevuld en ontlucht.
Mag ik terug om de radiator terug te plaatsen zonder aftapmogelijkheid :? :? :?
Hm, de boel snel kunnen laten leeglopen bij lekkage is een goed argument. Nou heb ik vanmiddag al even gekeken bij de bouwmarkt maar ik zag geen kant en klare aftapkraan - zoals op de foto - voor een 22 mm cv-leiding. Bestaan die? Of moet ik een aftapkraan van een radiator gebruiken?
Als deze foto van de situatie is zou ik kiezen voor een knie 1/2 buiten/binnendraad en deze vanaf onder in het T-stuk draaien en hierin weer een vul-aftapkraan.
Zo kun je als het moet snel een slang aan de installatie koppelen om af te tappen.
Bij de vul-aftap zit ook een slangwartel geleverd die je met een slangklem aan een 1/2 slang kunt monteren.
Succes, René.
Ik denk dat system7 de standleidingen wil vervangen voor 22 dunwandig en met de eindkoppelingen knieen bedoelt
Dan kun je ipv de knie deze gebruiken bv en daar een aftapper inzetten.
De aftapper die je nu hebt past er waarschijnlijk zelfs in.
Klopt & dank! :D Alleen bedoel ik met een eindkoppeling zo'n ding:
Dat leek me voor noodgevallen nog wel los te draaien, maar een slangaansluiting is natuurlijk weer handiger.
Is zo'n aftapper eigenlijk specifiek voor CV of zijn ze meer algemeen ook voor waterleidingen? Dan weet ik in welke hoek van de bouwmarkt ik moet zoeken :oops:
Een vulaftapkraan plaatsen lijkt mij handiger dan een eindkap.
Je kunt dan een slang aansluiten en het water buiten je huis afvoeren.
Bij voorkeur in de retour plaatsen. In de aanvoer blijft er water staan in de radiatoren. Bij aftappen alle kranen open zetten.
Dan kun je ook een schroefbus nemen 1/2 * 22 mm. Deze liggen meestal bij de waterleiding producten. De aftappers bij cv onderdelen. Misschien vlakbij de dunwandige cv leidingen.
Vraag het anders gewoon.
Heb jij wel eens aan de gemiddelde puisterige puber in een bouwmarkt om een aftapkraan gevraagd? :mrgreen: Ik ga 't zelf wel vinden en ik maak er wat moois van. En goeie tip om 'm in de retourleiding op te nemen zodat ook de radiatoren leeglopen.
Dank allemaal :prima:
Nou, een puisterige puber was 't deze keer niet, maar de meneer van de bouwmarkt had geen aansluitingen voor vulslangen, laat staan zo'n mooie waar Kacheltje een foto van had neergezet.
Op de radiator in de woonkamer zit wel een aftapkraantje, weliswaar eentje met een kleine diameter maar die kan ik waarschijnlijk wel gebruiken mocht ik het hele systeem een keer leeg moeten maken?
Neem een T stuk 1/2 naar de gewenste leidingen.
Draai daar een aftapper in volgens plaatje.
deze draai je open met het ontluchtings sleuteltje.
Slang er aan kopelen door een deur naar buiten en klaar is KEES.
@Rene: zo'n aftapper zit er nu op de radiator in de woonkamer. Dan kan ik in principe die toch gebruiken om 't hele systeem af te tappen? Ware het niet dat de radiator in de woonkamer in mijn geval een hele lastige plek is om een slang aan te sluiten, daarom heb ik 'm liever in de hal (andere kant van de muur) waar ook een radiator komt, op een paar meter afstand van de voordeur wat ook weer erg handig is i.v.m. het afvoeren van het water. Daar zat op de oude radiator ook een aftapkraan maar dan een grotere maat (rechts onderaan op de foto; hoop dat 't te zien is). Deze aftapkraan heeft een buitendraad en daar paste de vulslang precies op. Is ook een grotere diameter dan die kleine aftapkraantjes die nu op mijn radiatoren zitten.
Bij de bouwmarkt waar ik gisteren was (die met de H...) lag er niets 'kranigs' bij de cv-spullen, wel bij de afdeling water maar dat waren dus allemaal echte kranen, geen aftapkranen. Ben nog met de goede man (geen puber en niet puisterig) naar de expansievaten e.d. gelopen in de hoop ze daar te vinden, maar òf hij begreep niet wat ik bedoelde en ze hebben die dingen erg goed verstopt òf H verkoopt ze niet. Straks maar even naar die andere bouwmarkt met de G :mrgreen:
Beide modellen op de foto zijn nou niet de meest juiste keuze hiervoor.
De bovenste is een simplex aftapper en heeft als eigenaardigheid dat het binnenwerk soms blijft kleven en je er alsnog geen druppel water uit krijgt en ook willen ze vaak gaan lekken via het spindeltje waar je het ontluchtingssleuteltje (mooi scrabblewoord trouwens) insteekt.
De onderste is eigenlijk ook geen dijenkletser.
Gewoon een goede vulaftap kraan van messing nemen anders heb je eralsnog weinig aan.
