Aftakking maken op bestaande koper leiding
Beginnersvraagje; ik heb een stuk 15 mm koper die uit een muur komt en er verderop weer in gaat, dus zonder beweegruimte. Hier wil ik haaks een aftakking op maken en een kraantje op zetten.
Mijn eerste gedachte was dat ik er een t stuk knel tussen zet, maar ik gok dat dat niet gaat werken, aangezien de bestaande leiding niet in het t-stuk geschoven kan worden. Of kan ik dat even wegbuigen en weer terug in elkaar buigen?
Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Zelf heb ik het onderstaande bedacht, maar er zijn allicht nettere manieren. Dit gaat mogelijk ook ten koste van het debiet, de leiding loopt rechts door naar een toilet en buitenkranen.
Daar krijg je met gemak een standaard T-stuk tussen.
De twee klembeugels na de bocht ook even los en je heb wat extra ruimte. (die niet eens nodig is)
@Jackd oh echt? Hoe ga ik te werk dan?
Buis doorzagen en stukje er tussenuit, van de muur weg buigen, ontbramen, koppeling ertussen, terug naar muur duwen, aandraaien, klaar?
Normaal zou ik gewoon even proberen, maar aangezien het water eraf moet doe ik het het liefst in één keer goed :-)
Neem een T-stuk 15 knel - 1/2 bi - 15 knel. En zet deze links en rechts van het T-stuk vast met een paar extra beugels.
Ja.
Het kan misschien nog iets makkelijker. Zie ik een koppelstuk onder het einde van de rode lijn?
Die los en bij het T-stuk bij de dikker buis los en je hoeft niet vlakbij de muur te zagen. Je kan dan ook een pijpensnijder gebruiken.
ps. zolang de bouwmarkt nog open is, kan je altijd nog snel extra onderdelen halen..
@Walker de binnendraad zodat ik er een kraan direct op kan zetten? Dat is wel een goede tip! Vandaag een muurplaat en stukje buis voor gekocht, maar dat zou ik dan niet eens nodig hebben!
@Jackd Nee dat is geen koppelstuk, dat is de aardedraad die vanuit de meterkast komt en vast is gezet op deze buis. Pijpensnijder heb ik, maar die krijg ik er in de huidige situatie niet tussen.
Dan kan het niet makkelijker en gewoon de zaag erin. (of zit er verderop, vlak na de 2e bocht nog een knelkoppeling, lijkt dat het iets anders is, maar niet te zien)
De 2e snede (om er een stukje tussenuit te halen) kan wel met de pijpensnijder.
