Afstelling ketel
Hallo, Onze cv ketel (AWB thermomaster 2hr) (alleen cv) hangt 20 jaar.Zelf opgehangen en werkt perfect maar begint nu wat te lekken aan de binnenkant dus ben aan orienteren voor een nieuwe. In deze 20 jaar nooit problemen. Wel eens ontstekingspen vervangen en zelf brander e.d. schoongemaakt.
Mijn vraag: Moet een ketel afgesteld worden (ook als je deze nieuw ophangt) . Als de vlam mooi blauw brandt dat zou het toch goed moeten zijn of is dit te kort door de bocht.
Freek
leverancier stelt gewoon dat er na plaatsing een meting gedaan wordt..
Dit is ook voor de eventuele garantie
Bij de meeste handleidingen van de ketels staat ook wat de benodigde waarde moet zijn aan verbrandings gassen en gas drukken.
Meeste nieuwe toestellen kun je geen vlambeeld meer zien dus o2 meting uitvoeren, bij het vervangen van een ketel hoort ook een nieuw rookgasafvoer systeem deze dient gemonteerd en gefixeerd te worden volgens de rogafa.
Denk ook aan een vuiafscheider bij het nieuwe toestel, deze plaatsen in de retour en regel de installatie waterzeidig in (anders hebben we strax weer een topic nieuwe ketel warmt slecht op)
Voordat u de nieuwe ketel zelf gaat plaatsen dient u officieel eerst u certificaat CO-vakmanschap te halen.
Nu zal er (op dit moment) niemand zijn die dat controleert maar mogelijk gaat het in toekomst voor "problemen" zorgen.
Ik ben nog nooit 1 ketel tegengekomen die af fabriek juist stond afgesteld.
En voral die moderne ketels zijn zo gevoelig voor onjuiste afstelling, dat kost je in no-time een wisselaar.
Ok dank. een vuilafscheider heb ik al liggen. ook nieuwe inlaatcombinatie, drukvat, overdruk ventiel en andere zaken. Uiteraard ook een nieuw afvoer systeem komt er.
20 jaar geleden kwam er een man die wat tikte met een schroevendraaier tegen de pijpen en met een compressor en stofzuiger de boel schoon blies en zoog en in 10 min klaar was. Dat kan ik ook
Waarom denken mensen nog steeds dat ze alles zelf kunnen, en ketel ophangen oke dat gaat nog wel lukkken!
Het afstellen op co, co2,o2 daar gaat het al mis want dat word niet gedaan, ketel is toch vanuit de fabriek afgesteld hij komt nieuw uit de doos!
Gasleiding afpersen moet dat dan?
Ja dat moet allemaal gebeuren en daar hebben de meeste particulieren nou eenmaal niet de spullen voor.
En dan hebben we het nog niet eens over de overige regelgeving welke hier mee samen hangt.
Als je ziet hoe de installaties soms gebouwd worden springen de tranen in je ogen, maar goed wij kunnen het zelf.
Uitzonderingen daar gelaten he, maar bij de meeste gaat het fout en weet je daarom zijn er installateurs.
  • Like
Waarderingen: Onderhoudtje
Ik liet een onderhoudsmonteur komen maar die wilde niets doen omdat de ketel al 20 jaar oud was. Dus niets gedaan maar wel onderzoekskosten betalen a €78. Vervolgens maakt hij een offerte die uitkomt op €3200. Maar het dak op gaat hij niet en ik moet zelf voor een hoogwerker zorgen?? (gewoon rijtjeshuis met schuin dak. ) Mag ik dan het gevoel hebben grof genaaid te worden net als de eerste keer dat er een kwam. Beetje tikken en kloppen en de boel uitzuigen. Nou ben ik niet helemaal een randdebiel en kan zelf aardig wat.
Daarnaast is Nederland aardig overregeld. Overal zijn regels voor zelfs als je een wind moet laten.
Maar de vraag was is een mooi blauwe vlam een indicatie voor een goede afstelling? Nee dus, helaas hoor ik niet waarom niet dus wil ik het hier maar bij laten.
allen dank voor zover
Ben ik even blij dat ik niet jouw buurman ben. Lees dit dan maar even: https://onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2040/koolmonoxide-onderschat-en-onbegrepen-gevaar/publicatie/1660/helft-ongevallen-koolmonoxide-bij-cv-installaties
Ieder jaar overlijden er nog mensen aan CO vergiftiging en raken honderden mensen gewond. Door foute installatie en slecht onderhoud.
Owja, wij kunnen er weinig aan doen dat jij geen bekwame installateur laat komen en van tevoren geen prijzen vraagt een afspreekt. Les voor de volgende keer dus.
Ik ben het voor een groot deel met je eens, ook wat betreft kennis van diverse monteurs betreft
en de uitvoering van onderhoud. Ik laat dat ook veel liever aan mezelf over eerlijk gezegd.
Het lullige is dat je "tegenwoordig" CO en dergelijke moet meten en daar heb ik zelfs ik niet
meer de apparatuur voor in huis (werk al lang niet meer als installateur).
Als ik in de toekomst een nieuwe ketel zou installeren, dan moet er waarschijnlijk ook een
andere installateur bij komen alleen voor de afstelling van de ketel en dat is jammer.
PS, met "tegenwoordig" bedoel ik "sinds een jaar of 20".
Destijds bij de eerste HR ketels die na de Nefit kwamen was zo'n meting al nodig.
de reden waarom een mooie blauwe vlam niet de juiste afstelling behoeft te zijn is eigenlijk vrij simpel.
De ketel fabrikant geeft een bepaalde waarde op waarop het toestel afgesteld dient te zijn, hetzij op branderdruk het zij op o2, co2 percentage.
En om de simpele reden dat je dat niet kan aflezen aan een keurige blauwe vlam moet je het toestel afstellen. Simpeler als dat kan ik het niet verwoorden.
Zo had elke fabrikant zijn kleur van vlam, de ene blauw de andere kerse rood. Tegenwoordig gaat de vlam niet meer omhoog maar naar beneden, dit geeft weer een heel ander vlam beeld.
Het juist afstellen van de ketel heeft ook als voordeel dat er minder storingen zijn en een hogere levensduur van de onderdelen.
Wat betreft je nieuwe ketel, vraag bij meerdere bedrijven een offerte op, je zal zien dat er zeker prijsverschillen zijn.
