A
Anonymous
Gast
Blackraven schreef:Ik had hetzelfde probleem, wel leuk dat ik nu dankzij dit topic ook weet waardoor het komt (de 15mm leiding van boven naar beneden).
Als oplossing heb ik een hotfill close-in boiler geplaatst.
Temperatuur op de laagste stand gezet zodat-ie niet teveel energie vreet (niet te laag ivm legionella).
Voordeel hiervan is dat als je een klein beetje water gebruikt, de boiler het makkelijk kan opwarmen en als je veel gebruikt, het warme water door de combiketel wordt verwarmd.
Enige nadeel aan een hotfill is dat hij vanwege z'n lagere vermogen er veel langer over doet om koud water op te warmen, dus als je steeds kleine beetjes warm water gebruikt, zul je na een tijdje lauw water hebben.
Deze aaneenschakeling levert i.d.d. een hoog comfort, de verliezen zijn echter zoals Chath. schreef veel groter...
Ik denk niet dat ik persoonlijk een 15 liter boiler van 80grd. snel leeg trek als ik flink moet bijmengen?
