Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wij willen een inbouwgaskookplaat plaatsen. De inbouwmaat is 56 x 48 cm en de buitenwerkse maat is 73 x 51 cm. Moet er een bepaalde afstand zitten tussen de kookplaat (buitenwerkse maat) en de zijwand?
Dank voor uw reactie.
Tegen de achter en zijwand komt een afwerkstrip van 25 cm hoog van kunststof, hetzelfde als het aanrechtblad. Deze rand is ongeveer hetzelfde materiaal als van een kast, dus dan kan het niet? Of bepaalde afstand tussen kookplaat en wand????
Om het zeker te weten, zou ik het na moeten kijken (het is nu weekend ). Maar ik meen dat de afstand tussen kookplaat en zijwand (van een hoge kast bijvoorbeeld) minimaal 20cm moet zijn. Het staat overigens ook wel eens in de montagehandleiding van de kookplaat.
