Afsluiter ipv t-stuk knel in waterleiding wastafel en aansluiting kraan
Onze dubbele wastafel is bij de aanleg door de installateur niet voorzien van stopkranen voor de waterleiding. Omdat ik de kranen wil vervangen en het water er toch af moet wil ik meteen ook zorgen dat ik een volgende keer dat ik daar iets moet niet de hoofdkraan hoef dicht te zetten.
De koud en warm waterleidingen zijn met een 12mm t-stuk knel (wat ik kan lezen staat er VSH 12 SUPER B...) die op de waterleiding staat, verdeeld naar 2 kranen. De installateur heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van flexibele slangen.
Nou lijkt het mij het makkelijkst dat t-stuk te vervangen door iets van een kogelkraan/afsluiter. Na veel zoekwerk kom ik voorzichtig tot de conclusie dat er geen knel t-stuk met kogel/afsluiter bestaat. Dus 1 op 1 vervangen is niet mogelijk. Wat wel kan zou ik graag een advies over willen.
Daarnaast heb ik aan de nieuwe kranen wel flexibele slangen zitten, met een 10mm pijpje aan het eind (onderste foto) die dus ook met een knel aangesloten zouden moeten worden. Maar ik kan ook andere slangen kopen waar een 'normale' 3/8 moer aan het eind zit bv.. Het lijkt me dat ik dan die 12 mm leidingen naar de kraan kan laten vervallen, als het allemaal op elkaar past. Alvast bedankt voor het meedenken!
Mvg, Eric
Een stopkraan of welke kraan ertussen dan ook gaat ook niet eeuwig mee.
Ik zou hier alleen dan kranen vervangen en verder niks.
Als kranen ertussen:
mini kogelkraan recht 2x knel 12x10
En dan 4 stuks, dan kan je ook één van de twee kranen afsluiten.
T-stukken laten zitten. Al het zilverkleurige buis eruit.
DE 4 knelmoeren schoonmaken of nieuwe kopen. 4 nieuwe knelringen
4 stukjes 12mm koper. 2 wat langer zodat de vereffeningsklem er weer op kan en lengte afhankelijk van de flex leidingen.
Daar de kranen op en jouw flex kabel.
De boel komt dan wel los te hangen, daar iets op verzinnen.
Bedankt! Nog een vraagje, is er een bijzondere reden om die zilverkleurige pijpen te vervangen? Stel dat ik die met een pijpensnijder doorsnij en ook afzie van afsluiters, dan zou ik vandaar met die knel verloopjes van 12 naar 10 kunnen om de flexslangen aan te sluiten. Dan laat ik de bestaande constructie zoveel mogelijk intact en blijft de waterdichtheid bij de t-stukken in orde lijkt me. Of mis ik iets in die redenatie?
Het lijkt erop dat de aansluitingen al niet meer helemaal waterdicht zijn.
Moet er ook een beetje netjes uitzien..
Maar op zich kan je de zilver kleurige leidingen doorzagen/snijden.
Omdat ik toch ga vervangen nog wat research gedaan en ik denk nu de volgende oplossing toe te gaan passen:
  • huidige t-stukken vervangen door t-stuk knel 12 mm met 2 x 3/8 M
  • daar 4x een mini kogelkraan 3/8 F +M op zetten
  • daarop een verloop Knel Recht Overgang 10mm x 3/8"F
  • daar de flexslangen in schuiven
Ik zou liever het T-stuk aan de witte flexibele vanaf beneden laten zitten. Maar dat is meer gevoel.
Is er misschien een (grote) kans dat dit mis kan gaan? Ik weet niet wat er tussen die persing op de witte buis en het t-stuk zit. Kan het zijn dat dit enkel een stukje koper 12 mm is ter overbrugging naar het t-stuk? Of is het complexer? Ik wil idd niet met het probleem komen te zitten dat het bij de witte waterleiding in die perskoppeling (?) mis gaat, zal dan lastiger te repareren zijn...
Ik zou ook dit advies opvolgen. De meerwaarde van overal stopkraantjes vind ik overschat. Zoals gezegd
-hebben die ook niet het eeuwige leven
-ze worden zo weinig gebruikt dat ze soms ook niet goed meer werken als je ze wel nodig hebt.
-Ze kunnen ook weer een bron van lekkage opleveren
-Hoe vaak moet je ze gebruiken en weegt dat op tegen die ene keer in de zoveel jaar even de hoofdkraan dichtdraaien?
