Afschot in badkamervloer met dekvloer maximaal 2 cm
In een kleine badkamer (1,4 x 2 meter) wil ik een tegelvloer op afschot leggen om een inloopdouche te maken. De ondergrond is beton dat niet op afschot ligt. Hierop moet dus een dekvloer komen.
Ik heb begrepen dat je hiervoor normaal gesproken zandcement gebruikt. Echter mag de dekvloer niet hoger worden dan 2 cm, omdat anders de tegels boven de drempel uitkomen. Met een gietvloer zou dit dus kunnen, omdat dit vanaf 5 mm mogelijk is, maar die is bij mijn weten niet af afschot te leggen. Een zandcementvloer is mogelijk vanaf 3 cm en dus ook geen optie.
Heeft iemand een idee?
De beton aanbranden (insmeren met een papje van cement) en hierop een laag zandcement, hiervoor zilverzand gebruiken in een verhouding van drie deel zand en 1 deel cement.
Dank voor je reactie!
Betekent dit dat er geen probleem is ondanks dat het dunste gedeelte maar 5mm is?
Het dikste deel wordt 2cm, weet je wellicht ook hoeveel tijd ik moet aanhouden voordat ik kan tegelen?
Bvd!
