Afschot bitumen golfplaat dakje
Ik wil een fietsafdakje van ca. 2x2 meter maken voorzien van bitumen golfplaten. Het standaard advies van 7 graden afschot is in mijn situatie ivm muur/schutting niet ideaal qua onderconstructie. Ik kom nu op een graad of 4. Ik las hier ergens dat dit geen probleem is, mits de golfplaten geen overlap in de lengte hebben. Er komen in mijn geval slechts 3 platen in de breedte te liggen.
Kan iemand bevestigen of 4 graden in dit geval OK is?
Wat is eigenlijk het verband tussen te weinig afschot en een overlap in de lengte van golfplaten? Ik denk lekkage door water wat terugloopt tussen de platen door?
Zo lang er geen naad in de breedte zit kan het.
Er blijft bij zo weinig afschot wel sneller rommel op liggen die er normaal af spoelt bij een goede bui regen.
