Afschot bakgoot
De dakwerkers hebben onlangs (4 weken geleden) onze bakgoot (lengte : 5 meter) vernieuwd met roofing in een houten goot. Na hun vertrek blijkt dat de/het afschot onvoldoende is zodat er water in de goot blijft staan, hier en daar zeker 1 tot 2 cm). Dus de vloer van de goot is zeker niet vlak. Er is één afvoer, aan het uiteinde van de goot. Onze vraag is: hoe kan het afschot hersteld/verbeterd worden? Zijn er verschillende oplossingen mogelijk? Vlak bij die goot (dakkapel) komen er ook 2 vensters uit, zodat de noodzaak om een goede afschot te hebben nog nijpender wordt. Indien nodig kan ik een foto maken.
Dan liep de houten bak dan ook al verkeerd af.
Bij plaatsen van nieuw zink kan je samen met een timmerman de bodem van de goot aan passen op afschot en dan een nieuwe zinken goot plaatsen zoals het hoort.
  • Like
Waarderingen: Hubert Geelen
Zoals ik me de situatie kan voorstellen zal het niet meevallen wat u graag zou willen.
Ik weet ook niet wat u vind van dit probleem. Wat zou er kunnen gebeuren.
de enige goede oplossing was geweest oude zink verwijderen de bak waar de goot inligt aanpassen op afschot en dan een nieuwe zinken goot monteren, nu is er een laag dakleer ingebaggerd en kun je als je dit fatsoenlijk wil aaanpakken alsnog alles verwijderen
