Afplakken op verf lakwerk
Goedemiddag,
Ik ben aan het aflakken met lak op waterbasis, ik wil morgen de muren gaan schilderen en het lakwerk dus afplakken met schilderstape.
Kan dit? Zit dan zegmaar 16 uur tussen aflakken en afplakken
Indien je een zgn. low tack schilderstape gebruikt, zou het moeten kunnen, vooral omdat verf op waterbasis sneller droogt dan die met oplosmiddelen.
Gebruik je echter de standaard crepepapier tape, dan zie ik het somber in voor het verse lakwerk.
Ik gebruik zelf nooit tape om te schilderen, maar gebruik de techniek van het 'verf besnijden'.
Ik zou niets afplakken en gewoon de muur schilderen.
Na of tijdens het schilderen veeg je de muurverf zo van de kozijnen af met een vochtig doekje.
Halo
Na 16 uur kunt u rustig afplakken, de acryl lak is dan al droog, tape het lakwerk af, en schilder de randen ruim met een kwast, trek dan de tape eraf, en schilder het overige, druk de tape alleen aan de "schilder" kant aan.
En vergeet niet met een rollertje langs de randjes te gaan om de kwaststrepen in de latex weg te werken.
Met een goede kwaliteit afplaktape geschikt voor kwetsbare ondergronden kun je gerust afplakken. Geen probleem.
