[HELP] Trek nieuwe droge verflaag mee met afplakken
Hoi Klussers,
Situatie:
Ik ben bezig met mijn nieuw gestucte muren te verven.
We hebben besloten eerst de muren te verven en daarna de kozijnen.
De muur is gelijk gestuct met de kozijnen.
Omdat we een strakke overgang van kozijn naar muur willen, proberen we de muur af te plakken met Tesa afplaktape (speciale roze voor gevoelige ondergrond).
Probleem:
Ik heb een stukje van de geverfde muur afgeplakt om te testen of de tape de verf niet meenam, en jawel hoor, de verf komt los.
Ik rol de tape als het ware af zoals een schilder me de heeft uitgelegd.
We hebben de nieuw gestucte muur eerst onstoft met een stoffer, daarna ontvet met S.t Marc en daarna voorgestreken met Alabastine Voorstrijk.
Vervolgens geverfd met Histor Monodek Revolution, die meerdere dagen heeft kunnen drogen.
Het is wel relatief koud in huis, er staan geen verwarmingen aan (denk rond de 12-14 graden).
Vraag:
Iemand idee waarom de tape de verf los trekt. Ik heb graag een oplossing, omdat ik anders de kozijnen niet strak krijg.
Verven met een verfliniaal of spacmes lijkt me ook niet echt te doen.
Ik hoor graag van jullie
Mike
Even ter aanvulling.
Het gebeurd overigens niet overal. Sommige stukken muur kan ik prima afplakken. Het lijkt op die stukken ook alsof de teep minder kleeft.
Het gaat met name fout bij overgang muur naar plafond. Deze hebben we met een doekje en ontvetter nog ontvet voor het voorstrijken.
Ik heb op meerdere plaatsen met een vochtmeter gemeten, want meten=weten en gissen=missen ;)
Het zat bijna overal op 0,2 % of soms zelfs op 0%. Zouden deze plekjes van ongeveer 1cm dan uitgezonderd zijn van de rest van de muur?
Naast het juiste vochtigheidsgehalte is de hechting op het oppervlak net zo belangrijk. Lostrekken van muurverf kan net zo goed het gevolg zijn van te dik opgebrachte muurverf. En dan vaak op overgangen van plafond/muur. Langer door laten drogen dus.
Tape is niet zaligmakend. Met een 60 cm. lang spackmes kunt u net zo strak werken op overgangen.
