Van mijn afkortzaag is de bout die het zaagblad vastzet afgebroken. Een deel van de bout zit nog in de machine en zit muurvast. weet iemand waar ik eventueel nog onderdelen (kinzo 8E3290) zoals het asje waar de afgebroken bout in zit, kan krijgen?
Dank voor je antwoord Bert.
Het is inderdaad een linkse draad. Mijn zoon had hem al wat te enthousiast uitgeboord en nu is het linkse draad in de as beschadigd. En een linkse M8 tap heeft eigenlijk geen bedrijf in de buurt. ideeën hoe dit op te lossen?
Linkse tap aanschaffen, op het www te vinden.
Maar je moet ook nog een nieuwe bout aanschaffen.
Grote kans dat deze economisch gezien, helaas total los is.
