Afkoppelen/verwijderen radiator badkamer
Beste klussers,
Momenteel ben ik bezig de badkamer te slopen omdat er een nieuwe inkomt.
Nu moet ook de radiator verdwijnen en moeten de leidingen daarvan tijdelijk worden afgekneld. Er komt uiteindelijk een installateur om de boel netjes weg te werken dus het hoeft nu niet netjes te gebeuren.
Ik ben alleen niet bekend met de aansluitingen van deze radiator. Hoe kan ik deze het beste leeg laten lopen om te leidingen te kunnen afknellen?
Alvast bedankt!
Is de linker kraan ook een standaard kraan of is dat een thermostaat kraan?
Als standaard dan gewoon dichtdraaien en de radiator eraf halen. Wel even een emmer eronder en een oude handdoek erbij.
De druk hoeft dan niet van het hele systeem af.
Sluiten de kranen niet goed dan alsnog de druk eraf.
De buizen van waarschijnlijk gewoon 15mm alleen dan verchroomd. Buis doorzagen en 2 keer een knel
eindstop halen.
Ik denk dat je iets duidelijker aan moet geven welke delen je precies wil verwijderen.
Nu lijkt het alsof alleen de radiator er af moet en de leidingen blijven tot de installateur komt.
Als dat zo is dan draai je de linker en rechter kraan dicht en draait voorzichtig een koppeling wat los.
De druk zal er dan afgaan en daarna draai je snel de hele koppeling (grote moer) los,
druk je meteen de leiding naar links of rechts en onder de radiator houd je snel een grote emmer.
Daarna wachten tot de radiator leeg is en ondertussen draai je nog de ontluchter open om
het wat te versnellen. Let er wel op dat er veel vuil water uit kan komen.
Zoals jij het beschrijft Ronny is precies de bedoeling. De leidingen blijven eerst zitten maar wil ik afknellen. Dan kan ik namelijk het tegelwerk verwijderen zonder dat de radiator in de weg zit. De installateur werkt deze later dus weg. Bedoeling is dat ik de leidingen doorzaag halverwege het rechte stuk en daar een knelverbinding maak.
