Afkitten of waterdicht maken tuinhuis funderingsbalk op tegels met voegen
Ik heb een nieuw tuinhuis geplaatst (bouwpakket) op geimpregneerde funderingsbalken die weer op tuintegels liggen. De tegels/terras waarop tuinhuis staat is op afschot en bij regenval heb ik nu al geconstateerd dat er door de naden van de tegels water onder het tuinhuisje sijpelt. Mijn gedacht is om de buitenkant rondom af te kitten, zodat het water erom heen geleid wordt, maar goed ik lees ook op meerdere plekken dat afkitten weer geen goed idee is omdat water nergens heen kan en blijft staat en/of werken van hout de kit zou doen scheuren. Wat is hiervoor nou een goede oplossing? ik heb over dilatatiekit of bitumen kit gelezen, om werking op te vangen maar blijft de vraag is dat wel ok om te doen. Voor alle duidelijkheid eea staat dus wel op fundering en tegels zijn lager dan fundering maar door de groeven/facetten in de tegel komt water eronderdoor
Zo mogelijk zou ik het tuinhuis (de funderingsbalken) losmaken van de bevloering, alles ongeveer 1 cm opkrikken en de funderingsbalken op regelmatige afstanden ondersteunen door vochtbestendige blokjes(geen hout).Geimpregneerd of niet, hout dat plat op zulke vloer ligt gaat vroeg of laat rotten omdat de onderkant wel regelmatig vochtig wordt maar nooit kan uitdrogen.
Hierna kan je de ontstane voeg aan de binnenkant afkitten. Langs buiten hou je de kier open zodat er steeds uitdroging van de onderkant der funderingsbalken mogelijk is.
Tevens zou ik de voegen voller opvoegen, ze lijken nu nogal diep.
Bedankt voor de tip, maar waar kan ik dit soort blokjes kopen? ik heb al zitten zoeken op klossen of ophoog blokjes oid maar kon zo 123 niks vinden. Het is ook wel raar dat zon bouwpakket inclusief funderingsbalken wordt geleverd, maar je eigenlijk niet als fundering kan gebruiken vanwege de gegarandeerde rotting.
Zo'n schuurtje moet je niet op tegels plaatsen, maar op een (hoger liggende) betonnen plaat. En de rabatdelen moeten over het beton heen vallen.
zoals het nu gemaakt is zal het nooit dicht worden.
Ik lees ook wel eens dat je de rabatdelen juist wat hoger moet laten eindigen, dus een stukje boven het maaiveld.
Het moet afwateren. Een betonnen vloer met opstand is nog beter.
Ik denk niet dat je specifiek voor dat doel blokjes gaat vinden.
In feite kan dat van alles zijn als het maar redelijk drukvast en onrotbaar is.
Een paar voorbeelden:
  • enkele op maat gesneden lapjes roofing van 4 mm dik op elkaar gelegd.
  • stukjes uit dikke rubber van bijvoorbeeld een autoband of transportband.
  • op maat gezaagde stukjes van een massieve kunststof plank.
Enzovoort.
Zo iets kan zorgen dat er geen water in de schuur kan komen. Rood is een stevige folie. Buitenkant wand valt iets lager over de folie. Water loopt niet omhoog. Er is op het Forum veel te vinden over dit soort zaken.
1 klein detail: het schuurtje staat al... Daarnaast zou ik de folie nooit zo plaatsen dat het een badkuip wordt.
Ik wel omdat ik zeker weet dat je een opvallend droog schuurtje krijgt, geen vocht van boven de tegels. Er is een nadeel de instap.
Schuurtje met de autokrik omhoog tillen.
Wat trespa of kunststof stroken er onder met de breedte van de funderingsbalken (soms wel goedkoop als afval te koop of een oude rijplaat aan stukken zagen)
Compressieband er onder en het geheel weer laten zakken.
Maar ook dan is het nog niet gegarandeerd dat de schuur aan de binnenkant droog blijft want de tegels zijn gewoon poreus en zullen bij langdurige regen uiteindelijk aan de binnenzijde toch iets nat worden.
Wat ik zelf heb gedaan, om te voorkomen dat de onderste planken gaan rotten, is de onderste 3 planken vervangen door dezelfde vorm planken maar dan in composiet.
Eenmaal geschilderd zie je niet dat de onderste planken van een ander materiaal zijn gemaakt.
Bedankt voor de vele inzichten weer allemaal. Schuurtje staat er inderdaad al en folie over de gehele onderkant zoals ik het begrijp zou voor een extra vloerlaag zorgen. Ik ben niet bezorgd over lichte vochtigheid van de tegels omdat ik er voornamelijk kasten in ga plaatsen die weer op kunsttof pootjes staan, maar echt sijpelend water zoals nu wilde ik wel voorkomen, @Charel en @Gerrit B , ik denk dat ik idd de funderingsbalken op kunststof stroken ga zetten die ik zelf dan maak en die compressieband onder het kunststof zou dan de naad weer goed moeten dichten als ik het goed begrijp. Dat zou misschien nog wel beter/minder kleverig zijn dan kit...
Aan de kant waar het water vandaan komt een grindstrookje leggen.
Dan kan het water de grond in.
Ik heb zelf een combinatie gebruikt van kunststof wat ik op de tegels heb gelegd maar eerst schuin heb geschaafd zodat water altijd naar buiten weg moet lopen (waren kunststof plinten van 18mm dik)
Onder dit kunststof aan de binnenzijde 12mm compressieband geplakt en aan de buitenzijde overal een dikke ril bitumen kit (toen kon je nog tixophalte kopen) op gelegd en dan ook de voegen tussen de tegels goed gevuld.
Hier bovenop de funderingsbalken en dan heb ik de schuur gemaakt van geïsoleerde sandwich panelen die ik later weer bekleed heb met planken.
Ter afsluiting en voor degene die op dit topic uitkomen: het is gelukt met de autokrik om het huisje op te krikken en de hpl plaatstroken met compressieband eronder te leggen. Misschien moeilijk te zien op de fotos, maar in de voegen is de compressieband nu idd mooi opvullend, daarna voegen nog wat opgevuld en lijkt nu prima te werken en het zal de funderingsbalken mogelijk ook wat langer goed houden, bedankt voor de tips
Sommige oplossingen hoeven helemaal niet zo duur te zijn als je een beetje creatief te werk gaat en gebruik maakt van spullen die je hebt.
Hier wordt de autokrik dan ook vaker gebruikt voor andere zaken dan de auto opkrikken :mrgreen:
Maar mooi dat het gelukt is en nu even wat flinke regenbuien afwachten om te kijken of het binnen ook droog blijft.
