Afgebroken schroef verwijderen uit tegelmuur
Bij het vastdraaien van een schroef (6 mm sleufduim, 8 mm plug) in de badkamer is deze afgebroken. Het betreft een betegelde betonnen muur. De schroef zit muurvast.
Hoe kan ik de schroef en plug verwijderen zonder schade?
Alvast bedankt,
Theo
idd. er even een flinke tang op zetten waarmee je de schroef goed vast kunt pakken en er dan uit zien te draaien.
Soms helpt het op de schroef even te laten schrikken door er eerst een keer met een hamer op te slaan.
Vooral als de schroef gebruikt is voor de glijstang oid. en regelmatig nat is geworden dan wil de schroef wel eens vastroesten in de plug en met een flinke klap (er vooral niet naast staan) schik je hem los om hem daarna te kunnen verwijderen.
Ik zie iets van een keilbout. Is dat zo dan de pen in het midden voorzichtig naar binnen tikken en dan voorzichtig met een tang de buitenzijde van de keilbout delen naar er uit te halen.
Anders even zoeken op keilbout om een idee te krijgen hoe deze werkt.
Ik heb ze zelf er wel eens uit gekregen door de achterkant in te zagen met een multitool, en dan een platte schroevendraaier de schroef er uit draaien.
Dat gaat hier niet lukken vermoed ik. Daar is de schroef (die muurvast) zit te dun voor. Het zaagblad van de Multi-Touch is al net zo dik als de schroef.
Zet je dan kracht met een platte schroevendraaier, dan verbuig je het restant van de schroef naast de sleuf. Vervolgens blijft er geen uitstekend deel van de schroef meer over en ben je verder van huis.
Dank allemaal voor de tips.
Ik heb een griptang (Ironside, kromme bek) geprobeerd maar dit werkte niet. Ik kneep de schroefdraad plat en er bleek uiteindelijk toch geen grip. Daarna het stukje afgezaagd en de schroef en plug uitgeboord (lastig karweitje). Eerst met normale metaalboor en vervolgens met een cobalt metaalboor (stapsgewijs van 2,5 mm naar 6,5 mm). Oh ja, de kophoek van de boor scheelt ook behoorlijk: 135 gaat beter dan 118 graden. Het oorspronkelijke gat uitgeboord (10 mm) en opnieuw gebruikt.
Al met al een hele reis voor een kleine schroef en de vakhandel heeft er ook weer aan verdiend
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
