Afgebroken drukleiding
Dit is de bewuste leiding
Gaat van de filter in de vijver staat altijd onder water
Maar nu is deze 50 mm drukleiding afgebroken tegen de muur
Ik ben op zoek gegaan maar kon niks vinden in deze maat
Alleen een reparatie mof riolering maar deze heeft een and maatvoering
Wie heeft een idee een tip om dit te repareren
Oke ja kon ik ook niet vinden
Maar nu ga ik kijken of er een lijmverbinding van 40 mm in past
En dan een stukje pijp van 40 mm ertussen
Maar Henk dankjewel voor het meedenken
Staat er echt druk op de leiding of staat deze alleen onder water?
Is er geen persdruk aanwezig dan kan de er een spie/mof 50 in gelijmt worden.
Mooiste is dan een 90 graden uitvoering en direct erachter een zadel zodat er geen kracht op komt.
Nou wij gebruiken die ook wel eens, gewoon in de normale afvoerleidingen in een badkamer.
Dus het lijkt me raar dat die niet paste bij jou als het dunwandig is wat in de muur zit.
En je hebt reparatie moffen 50x43
PVC buis dunwandig 50 x 1,8mm SN2
Kiwa pvc drukbuis 50 x 3,7 mm 16 bar
De eerste is gewone pvc buis maar de andere is de druk buis en daar past goed de reparatie sok in.
