Waterleiding op moeilijk bereikbare plek afdoppen
Ik heb de volgende uitdaging. Situatie is als volgt:
Eerste verdieping met oorspronkelijke (niet meer in gebruik zijnde) badkamer. Deze bevind zich deels boven de meterkast.
Naast deze oude badkamer is een slaapkamer waar ooit een wastafel hing.
Foto is bovenin de meterkast (een zooitje, vorige bewoners hadden met 2 linker handen alles zelf gedaan). Maar goed het werkt en dan is het niet stom zegt men. In elk geval een heel moeilijk bereikbare plek door de hoogte en zeer smalle ruimte.
Links op de foto (de voorgevel) is waar de waterleiding vanaf de watermeter de woning binnenkomt en naar boven gaat, gesplitst wordt voor de oude badkamer erboven. Loopt rechts de meterkast weer uit naar een koof in het trapgat (de koperkleurige leiding, de witte leiding was warmwater en is bij de cv ketel losgemaakt dus leeg).
De koudwater leiding staat dus nog op druk. Nu kan ik boven in de wanden gaan afdoppen met solderen maar ik heb liever niet meer 2 waterleidingen die ik niet meer gebruik in de wanden zitten. De oude badkamer moet een inloopkast worden en er is natuurlijk zo in een waterleiding geboord.
Links naast de afvoeren zit een t-stuk. Ergens daar heb ik heb liefste dat het t-stuk verdwijnt en de 2 leidingen weer aan elkaar komen. Maar zoals gezegd er is zeer lastig bij te komen. Iemand nog een grandioos idee of doe ik er verstandiger aan de koof toch open te maken en een nieuwe leiding door de meterkast te leggen?
Daartussen valt vies tegen. Ik kan mezelf met moeite door dat gat wurmen en dan moet je nog met 2 armen boven je hoofd zien te komen. En ik heb ik het nog niet over gereedschap.
Zie volgende tekening wat ik wil proberen te doen met 2 snelkoppelingen (met een brander daarboven zie ik helemaal niet zitten tussen al dat pvc). A moet verbonden met B, de rest van het koper is dan niet meer in gebruik. Ik wil A lager doorzagen dan op tekening, dan kan ik er normaal bij alleen B zal even vloeken worden maar daar kom ik misschien net wel bij. Boven dat t-stuk wat naast de afvoer zit wilde ik eerst afdoppen, maar daar ga ik met gereedschap never nooit tussen komen. Er komt een gipsplaatje bovenin de meterkast maar de schroeven blijven in het zicht dus een snelkoppeling daarboven lijkt mij geen probleem.
Zou het inderdaad ook met steek fittingen oplossen. Bijvoorbeeld Tectite messing fittingen, eerst buis snijden, ontbramen, fitting er op schuiven/steken en klaar. Je hebt ook doppen als je de loze leiding nog wilt afdoppen.
Dat wil je ook echt niet, dat is een flink legionella gevaar.
Goed bezig dus, zeker de moeite.
Ideaal niet zagen maar snijden, dat scheelt een boel bramen.
Met een mini pijpensnijder lukt dat met koper wel, nog beter ergens een accu pijpsnijder vandaan halen.
Ja bovenin kan ik wel snijden. Onderin zal moeilijk worden, linksnaast de leiding loopt een afvoer, rechts electra en geen ruimte om de leiding ertussenuit de halen. Die zal ik toch moeten zagen.
Bij mij hadden ze een warmte pomp geplaatst en hun gebruikte een elektrische pijpensnijder goh dat was handig.
zie hier
verder zou ik een paar stenen er uit tikken zodat je er beter bij kunt.
