Afdichting tussen kraan en s-koppeling
Omdat een s-koppeling lekte op de aansluiting van de muurplaat, heb ik de kraan van mijn bad er afgehaald. De lekkage is opgelost, maar nu heb ik weer een nieuwe lekkage tussen de aansluiting van de kraan op de s-koppeling.
Orgineel zat er een rubber ringetje met een gaasfiltertje tussen. Die is echter helemaal kapot, dus ik heb een ander er tussen gedaan. Omdat ik het niet voor elkaar kreeg, heb ik de kraan weer losgehaald, maar het nieuwe ringetje zag er ook al compleet vernacheld uit.
De vraag is hoe dat nu af hoort de dichten? Bij radiatorkranen zit er helemaal geen ring tussen. Zou dat hier ook niet hoeven en volstaat hennep of teflontape om het schroefdraad? Als er wel wat tussen moet, wat dan? Op alle verpakkingen in de bouwmarkt staat dat ze niet geschikt zijn voor heet water.
Schroefdraad van de S koppeling even opruwen met een zaagbladje.
Daardoor houdt de teflontape beter op de gladde draad.
Bepaal van tevoren in welke stand de s koppeling moet komen om de kraan mooi waterpas te stellen.
Teflontape in de richting van de draad eromheen wikkelen (vanvoren af gezien dus rechtsom).
4 a 5 slagen moet voldoende zijn.
S koppeling monteren in dezelfde stand als eerder vastgesteld.
Op dezelfde manier de tape op de kraanzijde van de s koppeling aanbrengen.
Kraan monteren, links en rechts gelijktijdig aandraaien.
Vast is vast.
Hennep of tape werkt niet bij zo'n kraan, dan lekt het er nog langs op. Zal toch echt met een rubbertje moeten. Ga met je kraan naar een sanitair specialist en laat die het juiste rubbertje erbij zoeken.
Radiatorkranen hebben vaak een conische aansluiting die door het conische deel afsluiten en daardoor geen tape of rubber ring behoeven.
Mag je zo'n rubbertje wat invetten? Ik heb het idee dat ze vervormen, doordat ze net een beetje in het schroefdraad van de kraan blijven zitten en daardoor mee gaan draaien en zo vervormen.
Wat verder ook nog speelt is dat de s-koppelingen niet helemaal evenwijdig staan. Ik krijg de kraan er echter wel op en kan de boel met de hand aandraaien, dus ik neem aan dat dat geen probleem is?
Sanitairspecialist is een beetje een probleem, daar dat een uitstervend beroep is ik er wel één weet te vinden, maar ik evenzogoed zijn vrouw kan treffen in de winkel. Ik denk dat het een paar verschillende pakjes ringetjes van de bouwmarkt wordt.
Maar er zou in principe geen tape of hennep over het schroefdraad van de s-koppeling hoeven?
Bij toepassing van een rubber is teflon niet nodig.
Wel in de aansluiting van s koppeling in muurplaat.
Dat ze niet precies gelijk staan is niet erg.
Dat kan je met een roset wegwerken.
Overigens kunnen vrouwen ook gewoon verstand van sanitair hebben hoor.
De koppeling tussen s-koppeling en kraan met tape heeft toch geen zin...
Die aansluiting gaat toch gegarandeerd lekken. Daarvoor zit dat rubber erin.
Gebruik geen rubber ringen hiervoor, deze draai je heel snel kapot als je de moer een beetje te hard aandraaid.
Gebruik hiervoor de rode fiber pakkingen, of de groene die zijn nog beter.
Dit zijn harde ringen, die als ze wat vochtig worden uitzetten en zo nog beter afsluiten.
Zorg ook dat je de juiste maat neemt van de ring, en draai de moer niet met heel je gewicht aan.
Vast is vast, en als het een beetje lekt, draai je hem nog een beetje aan.
En het is gelukt. :D
Ik werd op het verkeerde been gezet door de fabrikant die eigenlijk al de verkeerde ringen bijlevert en een praxis-medewerker die nogmaals de zelfde adviseert.
