Afdichting rond aanzuigslang bronpomp
Klusgenoten,
heb een probleem met een nieuwe bronpomp. Deze ter vervanging van ter ziele gegane. In de oude pijp heb ik de nieuwe slang (6meter met aan het uiteinde: filter + terugslagklep) laten zakken. Probleem is dat de nieuwe pomp het waterpijl in de oude pijp zo snel laat zakken dat ie binnen 2 minuten geen water meer oppompt. Volgens mij dient de ruimte tussen buis en slang zo goed mogelijk afgedicht te zijn; daarvoor heb ik nu een oude fietsband om de slang gewikkeld: zie foto.
Dit biedt echter geen/nauwelijks verbetering.
Iemand ideeën voor goede afdichting en/of hoe het water(debiet) op peil te houden?
Is het niet zo dat de nieuwe pomp een veel grotere capaciteit heeft en dat de bron zo snel geen water kan leveren?
Eerlijk gezegd zie ik niet veel heil in die afdichting. Je kunt wel gaan trekken, maar als de bron het niet aan kan............
BEdankt voor jullie reacties! Slangdiameter = 25,4 mm (''t zal toch geen duim wezen) en de buitenbuis ongeveer 59,5 mm
De pomp heeft een vermogen van 750 Watt dan is een bron is toch niet in 2 minuten leeggetrokken, Gerrit?
Je filter moet iets dieper denk ik, nu zit je in die buis met dat filter en kan dus nooit zuigen op die manier omdat zodra je waternivo lager als dat filter komt je direkt lucht aanzuigt.
Je kan als je zelf eenbeetje handig bent zelf even een waterlans maken van een buis en met de pomp en een groot vat water zelf even dat filter dieper spoelen.
Ik heb het vaak meegemaakt dat een op het oog goede bron de vraag niet aan kon.
Vroeger (nog steeds eigenlijk) zag je vaak drinkbakken voor het vee dat hun water ook uit die bronnen haalde. En daarbij kwam het regelmatig voor dat een koe met droge bek stond. :cry:
Ik heb het nog nooit meegemaakt, en ben al jaren werkzaam op de bouw in duitsland en daar word wat water gefilterd uit de grond hoor. Bijna elke dorpeling heeft daar een filter en ben er nog niet 1 tegen gekomen die geen water gaf.
E.e.a is gewoon afhankelijk van de diepte waar het water zit.
Mijn ouders wonen hier 500m vandaan en hebben op 6m voldoende water voor ongeveer 1,5 kuub per uur.
Hier is op 6m nagenoeg geen water te vinden, op 8m is er net genoeg water om de pomp aan te kunnen zetten en dan krijg je alleen maar heel even water met veel zand.
Ga je echter naar 14m dan is er plenty water.
e.e.a is dus afhankelijk van de diepte van je bron en ook de lengte van je aanzuig slang.
Moet je het water van heel diep halen dan kun je niet meer zelf aanzuigend gebruiken, of je moet er een drukvat tussen zetten welke de slang steeds gevuld houdt.
Maar je kunt het probleem ook anders oplossen. nl. simpel door er een minder grote spoeier oid. op aan te sluiten.
Dus niet de instroom verbeteren, maar juist de uitstroom te verkleinen.
suc6
Gerrit Bakker
Gebruik je dezelfde lengte slang van voorheen ?
Meet de voorheen gebruikte slang op en ga indien mogelijk nog iets dieper zitten, zes meter zegt niets over de aanlevercapaciteit van de bron.
Mannen,
het is een combinatie van factoren geweest:
- de afdichting bovenin was niet optimaal waardoor drukverlies (stijging) op het waterniveau plaatsvond. Dat heb ik met goede tape afgedicht.
- slang een meter verlengd (nu > 7 meter)
- aan de perszijde heb ik een kraan in de slang gezet (met van die klikkoppelingen) en het debiet geknepen.
Resultaat: we zijn al 2 uur aan het sproeien.
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Het heeft ook te maken met de aanzuig capaciteit, je hebt nu een 750 w pomp boven gronds. Maar komen het aantal cuubs wel over een met de oude pomp.
Idd aftapen van de bronkap werkt het beste maar kijk ook eens de terugslag klep na, die willen nogal eens kapot gaan.
Heb je hennep of tape gebuikt voor montage van de kopelingen.(teveel hennep wil de kopelingen nogal eens laten scheuren en teflon werkt niet goed, dus met niet te veel hennep monteren).
Laat eens een brontest doen en kijken hoe snel het grondwater peilzakt.
Bedankt Sander, voor je reactie. Ik denk dat de 750 watt pomp een veel hoger debiet onttrekt dan de vorige en hoger dan de bronopbrngst. Ik heb er nu constant een zwenksproeier eraan zitten; daardoor blijft het debiet geknepen en wordt de bronopbrengst niet overschreden.
De kracht zit hem niet zo zeer in het aantal watt maar meer in het aantal cuub. en niet te vergeten de zuigkracht,
heb je er een sproeier op staan of heb je meerdere groepen?
Dat van die Watts klopt ja, maar van dat oude pompje heb ik totaal geen gegevens; het dateerde, net als mijn, "van voor de oorlog" (de Vietnam-oorlog wel te verstaan); kan je nagaan.
Ik heb er 1 zwenksproeier op staan.
Ieder bedankt voor de inbreng. Het probleem is, zoals al eerder gezegd, opgelost door de diverse genoemde maatregelen, waaronder het verlengen van de aanzuigbuis(slang).
Hier kan slotje op.
4
609
7
603
2
822
6
3K
